发表于:2026-10-4 10:39:44|本帖共 247 字 2369
对于反渗透处理设备应该定期测试水的SDI指数,如果SDI指数过高膜组件会造成不可逆的污染,这样会使组件缩短使用寿命。同时还要控制回收率,当回收率很高的时候,钙镁离子形成的沉淀物超过溶液的溶解度而产生水垢,同时水的流速过低也会产生浓度差引起结垢这样不利于排出水中的胶体悬浮物。膜组件的压差也很重要,开始的时候压差是很小的,但是如果压差增大这就预示着组件被污染了,或者结垢很严重,这就要求查出原因并及时改正。设备的产水量与脱盐率有关,如果在短时间内发生明显的变化时,应该检查预处理设备是否出现问题。 |
