二次供水的作用是什么?
发表于:2026-10-4 09:56:37|本帖共 804 字 4271
       二次供水是指单位或个人将城市公共供水(自来水)通过自建水箱或不锈钢水箱储存市政自来水,然后通过二次供水设备加压送到各个高层住户。或者市政自来水通过自来水中已经存在的压力输送到屋顶上的生活水箱或不锈钢生活水箱,然后通过自然滴落输送到每家每户,这也是二次供水的一部分。这两种供水设备主要是为了弥补市政供水线路压力不足。与原水相比,二次供水水质更容易受到污染,二次供水的安全性和可靠性一直受到公众的广泛重视。
  顶层的两层供水系统是哪一层?
  供水专家胜出:
  一般来说,二次供水设备安装在小区地下室的负一层或负两层设备室内。如果没有地下室,两套供水设备通常安装在1层设备间。
  在顶层,两个供水系统是什么?
  供水专家胜出:
  1、小区市政入口压力小,自身压力无法达到7层,小区屋顶有水库或不锈钢水箱。主要属于二次供水(自来水-屋面水库-用户),屋面水池主要由水泥池建造,由于材料差,水泥时间自然会掉杂,其密封不良往往有微生物,或小动物昆虫进入水池。因此,它的污染是的。这是最古老的供水方式。我们称之为种供水方式。如果自来水的压力很高,其自身的压力可以达到七楼,不需要加压,就不是二次供水了。
  2、住宅楼层7层以上,一般是两台加压设备将水输送到每家每户。如果超过7层的高层建筑,如果地下室有一个生活水箱或不锈钢生活水箱、二级增压设备通过加压不锈钢水箱内的水,然后送到每一个家庭,然后,这么长时间的底部池淤泥会沉淀很多杂质,需要定期清理,水质才不会受到二次污染。卫生环境较差,使用前先将水烧开(自来水-地下室不锈钢水箱-加压设备-用户)。第二种供水方式。如果地下室没有水库或不锈钢生活水箱,但直接通过非负压力供水设备附加市政管网压力,因为它是与自来水管道系列,密封很好,所以不会产生二次污染,你可以放心使用(自来水-无负压设备-用户)。
  以上就是二次供水的含义和不锈钢生活水箱的主要用途,如有关于不锈钢水箱的问题,欢迎咨询长鑫不锈钢水箱厂家!
