硼硅耐热玻璃属于“熟玻璃”的一种,造价相当昂贵,*达到环保检测标准。由于其本身的耐热和抗瞬间温差的性能要求,采用高硼硅材料取代了“生玻璃”中大量铅、锌等有害重金属离子成分,所以其脆性和重量远远小于生活中常见的普通“生玻璃”,而且保证了在瞬间温差骤变的情况下不会发生炸裂现象,其在重量上要相比含有大量重金属离子的“生玻璃”要轻的多,在外观上看起来跟普通玻璃也有差别,视觉上脱离了“生玻璃”硬、脆的感觉。 1、原料组成:高硼硅玻璃含三氧化二硼和二氧化硅的量普通玻璃较高,含硼量甚至能达到14%,含硅量达到80%。普通平板玻璃的含硅量大约在70%多,普通玻璃一般不加硼,但有时候也多加1% 2、玻璃特征:高鹏玻璃的膨胀系数低、软化点高、耐急冷急热性能好。其膨胀系数约为32~33*10(-7),普通玻璃约达到80-100*10(-7);耐急冷急热约能达到200~300摄氏度。 3、用途:主要用于玻璃仪器,日用玻璃,化工设备等。 玻璃杯虽然通透好看,但是不易保存,必须小心翼翼的放置。其实在所有材质的杯子里,玻璃杯才是健康的。因为玻璃杯不含有机的化学物质,当人们用玻璃杯喝水或其他饮品的时候,不必担心有害的化学物质会被喝进肚子里,而且玻璃表面光滑,容易清洗,所以人们用玻璃杯喝水才是健康、安全的。 |
