哪些因素会影响木工除尘器的效率
发表于:2026-10-4 08:34:41|本帖共 577 字 1290
       木工除尘器想要做到除尘和因素有关,木工除尘器运行中有很多因素会影响设备的除尘效率,那么这些因素是什么原因造成的呢,怎样治理这些影响设备除尘的障碍,这些因素又是怎么形成的,只有天宏能给大一个做出一个的解释。
  过滤速度的影响
  过滤速度越低则越容易形成粒到径小而孔隙率大的一次粉尘层,越能捕集细微尘粒,过滤风速过高时,加剧尘粒对滤料的穿透,使过滤效率降低。当然穿透现象也可通过选用合适的滤料克服。另外,某些滤料,过滤风速在范围内变化时,木工除尘效率几乎不受影响。
  滤料上粉尘层的影响。袋式木工除尘器投入运行初期,新滤料上无粉尘层,此时捕集粉尘的能力较低,随着过滤粉过程的进行,粉尘层逐渐形成,木工除尘效率相应提高,当粉尘层形成后,过滤效率可达99以上,对于小于1μm细尘粒也有很好的捕集作用。
  漏风与阻力:
  理论上计算袋式木工除尘器木工除尘效率达99,但实测中达不到,主要是漏风和阻力的影响,漏风率越低,木工除尘效果越好;阻力对木工除尘效果静电木工除尘器有影响,经常清空滤袋,减少阻力,可提高木工除尘效果。集尘罩应尽量接近炉头,使粉尘 容易进入罩内,增加集尘量,减少无组织排放污染。
  很多因素都会影响木工除尘器的除尘效率,但是如果能解决的话,木工除尘器做到除尘是 轻易地,华康拥有的技术,能解决影响木工除尘器除尘效率的阻碍,木工除尘器能够傲笑治理木工粉尘,为保护环境作出贡献。
