ConTronix温控仪CH6/B-FRTA1B1V0产品特性
发表于:2026-10-4 08:27:06|本帖共 705 字 2224
       ConTronix温控仪CH6/B-FRTA1B1V0产品特性有哪些?
  产品特性:,CH6/B 220VAC电源,尺寸96*96mm,开孔尺寸92*92mm带4-20mA反馈 广州纹徕仪器仪表有限公司
  CH6/B-FRTA1B1V0,CH6温控仪,ConTronix温控仪CH6/B-FRTA0B1V0,ConTronix温控仪数字温控仪对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
  产品简介:品牌:ConTronix ;型号:CH6/B-FRTA1B1V0 ;加工定制:是 ;安装型式:固定 ;控制模式:两点 ;测温误差:0.5% ;输出信号:4-20 mA;工作电压:220VAC;外形尺寸:96*96 mm;重量:0.5 Kg
  详细介绍:ConTronix温控仪CH6/B-FRTA1B1V0
  产品概述
  ConTronix温控仪CH6/B-FRTA1B1V0,外形尺寸96*96(CH6数显表)采用数字式高效率电源芯片,具有电磁兼容三级的扰能力,使用寿命长,故障率低,性价比高,质保3年。
  conTronix型CH6数显表与各类传感器配合,完成温度、压力、液/物位等物理量的测量、变换、显示和控制。
  技术参数
  ①误差小于0.25%F.S,并具备调校、数字滤波功能
  ②输入信号类型:全信号输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号
  ③单显示、2点报警,外供24V
  ④电源:220VAC±10%,功耗小于7VA
  基本配置 :单显示、2点报警,外供24V
  扩展功能 :变送输出(有变送输出时无外供24V)
