全自动小型白酒灌装机灌装注意事项
发表于:2026-10-3 14:36:23|本帖共 756 字 2354
       全自动小型白酒灌装机主要由灌装阀、不锈钢自吸泵 液位控制器、耐腐蚀不锈钢机身,等几部分组成。具有整机结构紧凑简单、定量精度高、灌装速度快、操作简单等特点。全自动小型白酒灌装机灌装注意事项详细介绍。
    全自动小型白酒灌装机采用时间控制定量灌装形式,工作时通过调节灌装时间使出酒电磁阀自动定量灌装入瓶。调节简单方便。
    小型白酒灌装机技术参数
    1. 电源电压:220V
    2. 单头灌装速度:200-350瓶/H(500ml计)
    3. 灌装量:≤5000ml(可定做)
    4. 外形尺寸(长宽高):950*650*1650(以出厂尺寸为准)
  全自动小型白酒灌装机灌装注意事项:
    全自动小型白酒灌装机可在生产过程中自动清洗,清理,灌装,覆盖和覆盖,不会受到人为干扰。但是,操作员应密切注意每个件的状态,并及时将自动模式转换为手动模式,以规避发生事故。在启动全自动小型白酒灌装机之前,请检查消毒液位;检查电源和气压是否正常;检查电磁阀和气缸是否完好;动作是否正常;水泵方向是否正确;是否排出空气。如果发现异常情况,则可以在故障检查之后进行生产。 软启动开机时,全自动小型白酒灌装机由低速缓升到设定倍速,无刚性冲动,故不会破瓶伤机。电动调整电动同步连续无级调整定量,液晶数字显示器精准显示。自动保护进出瓶拨轮处设有过载离合保护装置,出现异常情况自动停机报警。自控液面液位控制采用浮球液位控制装置,控制液面稳定。 多数全自动小型白酒灌装机由不锈钢制成,在空气中或在异物腐蚀下均容易生锈,因此需要定期进行清洁和清理。当然,有些企业会生产由耐腐蚀不锈钢制成的灌装机,其使用寿命比普通不锈钢长。每次使用前,都要进行小批量调试,检查送瓶机是否可以正常工作,洗瓶机和吹水机是否正常工作,其次是烘干机的温度控制问题,然后是灌装精度问题。如果确认没有问题,生产速度将缓慢增加。
