磁翻板液位计在低温介质和低温环境中的应用
发表于:2026-10-3 14:22:24|本帖共 610 字 1994
       防霜磁翻板液位计的研发成功让信仪进一步巩固了液位计领域的强者地位,他解决了由于低温环境导致介质结晶或凝固影响测量的问题。一般情况下,我们知道磁翻板液位计是利用磁性耦合作用的,管内有浮子上下浮动,如果介质由于温度降低导致结晶或凝固,很明显会影响浮子的浮动,从而影响液位的测量。在这个背景下,我们信仪当时成功研发了蒸汽夹套磁翻板液位计和电伴热磁翻板液位计。
  信仪公司生产的蒸汽夹套型磁翻板液位计的钢管外加冷保温层后,介质温度允许达到-45℃。属多功能融合为一体仪表。它将液位变化传递给现场指示器指示出液位的实际高度。并配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位上下极限值控制、限位报警和事故联锁。液体远传装置可将液位变化线性地转换成直流4~20mADC的电流信号,实现远距离的液位指示、控制记录。液位计具有隔爆、本质安全防护性能。整机由耐磨材料制成。因此具有耐腐蚀功能。
  信仪公司生产的电伴热磁翻板液位计在基型的主体外安装电拌热源、石棉保温层,可以保持主体内液体的温度75℃左右从而使液体正常流动,外侧由304不锈钢板制成外表美观。电伴热电加热磁翻板液位计适用于在低温环境凝固液体的液体。
  而且二者液位计也继续延续了基本型磁翻板液位计的特点优势:测量精确,读数方便,安装简便等,
  并且事实证明,不管是蒸汽夹套还是电伴热方式都是防霜液位计的代表,有效解决了冬季温度低,不能准确测量介质的问题,帮助化工和石油工业解决了一大难题。
