Morris水迷宫 ---学习记忆的行为学研究方法(1)
发表于:2026-10-3 14:17:21|本帖共 1,769 字 2534
       本实验由美国科学家Richard GMMorris于1981年建立。*初用于研究脑内结构对学习和记忆的调节作用,后来逐步发展成为目前*为常用的评价动物学习与记忆的模型。这一实验的基础是,啮齿类动物在水中有强烈的逃避水环境的动机,并以*快、*直接的途径逃离水环境。学会逃避水环境的过程体现动物的学习能力;根据周围环境进行空间定位,有目的地游往水中安全的地方(平台),体现动物的空间记忆能力。
  实验用大鼠或小鼠进行。大鼠水迷宫实验设备包括一个灰色或黑色圆形水池(直径200cm,高100cm;小鼠规格尺寸减半)、一个平台(直径10cm)、一台跟踪摄像机以及摄像机相联的计算机(图25-1)。池内盛水,深50cm,水温为摄氏22~24℃。平台置于水面下2cm(小鼠为1cm)。在水中加入奶粉或牛奶将水搅浑以免让动物看清水下平台。摄像机位于水池上方200cm,可记录动物的位置、游泳距离和时间(从而可计算出游泳速度)以及游泳路径等。房间周围墙壁上贴上色彩鲜明、形状不同的图画用为迷宫外暗示(extra-mazecues)。
  分获得性训练、探查和对位训练3个过程。
  1.获得性训练(Acquisition phase)理论上将水池分为4个象限,平台置于其中一个象限区的。
  (1) 将动物(大鼠或小鼠)头朝池壁放入水中,放入位置随机取东、西、南、北四个起始位置之一。记录动物找到水下平台的时间(s)。在前几次训练中,如果这个时间超过60s,则引导动物到平台。让动物在平台上停留10s.
  (2) 将动物移开、擦干。必要时将动物(尤其是大鼠)放在150W的白炽灯下烤5min,放回笼内。每只动物每天训练4次,两次训练之间间隔15~20min,连续训练5d。
  2.探查训练(probe trial1) *后一次获得性训练结束后的**天,将平台撤除,开始60s的探查训练。将动物由原先平台象限的对侧放入水中。记录动物在目标象限(原先放置平台的象限)所花的时间和进入该象限的次数,以此作为空间记忆的检测指标。
  3.对位训练(reveral phase) 测定动物的工作记忆(workingmemory)。探查训练结束后的**天,开始维持4天的对位训练。将平台放在原先平台所在象限的对侧象限,方法与获得性训练相同。每天训练4次。每次记录找到平台的时间和游泳距离以及游泳速度。
  4.对位探查训练(probetrial2)*后一次对位训练的**天进行。方法与上述探查训练类似。记录动物60s内动物在目标象限(平台**次所在区)所花时间和进入该区的次数。
  1.对比食物驱动的模型(如放射臂迷宫),水迷宫实验的*大优点在于,动物具有更大的、逃离水环境的动机。而且不必禁食,特别适合老年动物的测试。加上它对衰老引起的记忆减弱尤其敏感,因此,水迷宫*常用于老年动物记忆的研究。
  2.如用小鼠,除游泳池尺寸约为大鼠的50%以外,平台直径也较少(7.5cm)。实验方法与大鼠类似,但训练周期较短。一般获得性训练3天共训16次(**天4次,后两天每天6次;两次训练之间的间隔5~10min,第四天为探查训练,第五、六天为对位训练,每天训练六次,第七天为**次探查训练。
  3.如用肉眼观察,在所有试验过程中试验着始终坐在同一位置,距离泳池*近的边缘约60cm。
  4.每天在固定时间测试。操作轻柔,避免不必要的应激刺激。
  5.当与其他同类实验相比较时,要注意到动物的性别、品系、泳池的尺寸和水温等多种因素对实验结果的影响。此外,当以游泳速度作为观察指标时,要考虑到动物的体重、年龄以及骨骼肌发育状况等对游泳速度可能造成影响。
  6.用老年动物进行实验时,应确认动物的游泳能力和视力不因年龄增大而影响行为操作。其方法如下:将平台露出水面以使动物能够看见平台。动物放入泳池后如毫无困难地直接游向平台,说明动物的游泳能力和视力均正常,可以开始实验。
  7.游泳对动物是一个较大的应激刺激,可引起神经***的变化。这些变化可能对实验结果造成干扰。对老年动物,严重时可诱发心血管**而导致卒中甚至死亡。因此,必要时可将动物多次放入泳池或适当延长其游泳时间以增加动物对游泳的适应能力。
  8.当用牛奶或奶粉搅浑泳池的水时,要定期换水以免水变质;
  Morris水迷宫---学习记忆的行为学研究方法(1)的详细内容参考网站。www.softmaze.com
全流程覆盖,几乎没有明显遗漏。
2026-10-29 10:14:02|本帖共 15 字 回复
