亨仪计算机电缆12平方电线销售ZRC-DJVVP3
发表于:2026-10-3 10:27:29|本帖共 2,091 字 1061
       DJYVP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽
  DJYP3VP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽。
  其中个别型号:
  DJYPV聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽
  DJYVP聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽
  DJYP2V聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽
  DJYVP2聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽
  DJYP2VP2聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽
  DJYP3V聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽
  DJYP3VP3塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
  为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量
  使用特性:
  1、额定电压:交流300/300V、300/500V、450/750V;
  2、导线线芯高工作温度:70℃、105℃、180℃、200℃、260℃几种;
  3、低环境温度:固定敷设-40℃,非铠装不小于电缆外径的6倍,铠装或铜带屏蔽不小于电缆外径的12倍;
  产品适用于额定电压300/300V,300/500V,450/750V,0.5KV,0.75KV及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯、高温氟塑料、高绝缘聚氯乙烯。这些材料的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。护套采用了特种阻燃A、B、C、N、I类的阻燃料。能够满足不同环境的阻燃要求。
  屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/
  阻燃特性:阻燃符合GB12666.5-90标准中A类、B类。
  本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输
  ZR-JYP2V-0.5,ZR-JYP2VR-0.5计算机屏蔽电缆计算机电缆,选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠地传输微弱的模拟信号,可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置,以及一般的工业计算机上。
  1、计算机电缆 执行标准:参照采用英国BS5308、日本JCS189。
  2、计算机电缆 用途: 本产品适用于额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。
  3、计算机电缆 型号规格范围使用场合:DJYVP,DJYPVP,DJVPV,DJVVP,
  为了防止电缆火灾事故的发生,应采取以下预防措施:应有防止热管道等热影响的隔热措施;电缆敷设时,电缆之间、电缆与热力管道及其他管道之间、电缆与道路、铁路、建筑物等之间平行或交叉的距离应满足规程的规定;此外,电缆敷应留有波形余度,以防冬季电缆停止运行收缩产生过大拉力而损坏电缆绝缘。电缆转弯应保证小的曲率半径,以防过度弯曲而损坏电缆绝缘;
  布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感由于他们对UTP电缆信息传输的拦截会造成巨大的损害及损失。哪怕没有物理连接,二:产品执行标准 产品特点及用途
  电压性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。ZRC-DJGPGRP22、ZRC-DJFGRP22ZRB-DJVPVPR、产品特点及用途 本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统本产品适用于抗干扰性能要求较高的电缆,也可以适用于发电、化工、石油、冶金等工矿企业集散系统、电子计算机系统、监控回路、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表连接用多对屏蔽电缆。
