氮吹仪的关键部件与选购要点
发表于:2026-10-3 09:51:44|本帖共 884 字 786
       Q一台氮吹仪主要由哪些部件组成? A氮吹仪主要由以下几部分构成:氮气分配系统(含流量计、减压阀、针阀),负责将氮气均匀分配到各孔位;加热模块(水浴槽或干式金属加热块),提供浓缩所需热量;样品支架,固定样品管并调节高度;气针/吹扫针,将氮气直接导入液面附近;控制面板,用于设置温度、时间和气流参数。全自动型号还包括终点检测传感器、程序存储、自动升降和报警系统。这些部件协同工作,确保浓缩过程稳定、可控。用户在购买时应重点关注这些核心部件的质量和匹配性。那艾仪器的NAI-DCY-24Z全自动水浴氮吹仪将这些部件集成,并加入可视化触摸屏,用户可保存多组方法,提升实验重现性和工作效率。 Q氮吹仪的气针设计对浓缩效果有什么影响? A气针是氮吹仪的核心部件之一,其内径、长度和孔位排布直接影响吹扫效率。气针内径过小会增加氮气阻力,导致各孔气流不均;内径过大则气流分散,降低局部蒸发速率。优质气针采用不锈钢材质,耐腐蚀且可拆卸清洗,避免交叉污染。针尖与液面距离通常控制在3-5 mm,过远会降低吹扫效率,过近则可能溅液。气针的可调节性也很重要,不同规格样品管需要不同的针尖高度。那艾仪器的NAI-DCY-12G干式氮吹仪气针采用可升降独立设计,每个孔位可单独调节高度,适配不同规格样品管(如10 mL、15 mL离心管),确保氮气流精准作用于液面,提高浓缩均匀性和效率。 Q选购氮吹仪时除了孔位数还要关注哪些参数? A除了孔位数(12、24、36、50、96孔),还应关注:温度范围与控温精度(±0.5 ℃为佳)、氮气流量范围与可调性、加热方式(水浴/干式)、是否支持定容功能、气针是否独立可调、是否具备过温保护、仪器尺寸与通风橱适配性。对于痕量分析,建议选择带定容和自动停止功能的型号,以减少人为误差并提高数据可靠性。此外,售后服务、耗材供应和厂家技术支持也是选购时需要考虑的重要因素。那艾仪器的NAI-DCY-12S定容型氮吹仪覆盖12至96孔配置,并可选配电动升降、可视窗口、定时定容等功能,实验室可根据样品量、溶剂类型和自动化需求综合选型,实现高效、稳定的样品浓缩。
