微机控制炭黑含量测试仪试验方法介绍
发表于:2026-10-3 09:45:34|本帖共 541 字 1523
       微机控制炭黑含量测试仪
  方法/步骤:
  1、将燃烧舟加热到灼热,然后在干燥器中冷却至少30min,称重,准确到0.0001g,将(1.0±0.1)g的聚乙烯试样放到燃烧舟中,再一起称重,准确到0.0001g,将该重量减去燃烧舟的重量即得到聚乙烯试样的重量A,准确到0.0001g。
  2、先将装有试样的燃烧舟放置到加热炉石英管的中部,然后将一根排气玻璃管的橡胶塞插在玻璃燃烧管的一端,调节气氛装置使含氧量小于0.5%的氮气按要求的流速通过石英管,并在以后的加热过程中保持这个流速。
  3、将燃烧舟移至仪器口处,不要立刻取出;待燃烧舟在氮气中稍微冷却下来后,取出燃烧舟,然后在干燥器中冷却20-30min,并重新称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物重量准确到0.0001g(残留物重量B)。
  4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留炭黑燃烧。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量准确到0.0001g(残留物重量C)。
  5、试验结果表示方法:
  炭黑含量=(B-C)/A×**
  矿物质填料含量=C/A×**
  填料含量=B/A×**
  A--试样重量;
  B--高温裂解后残留物的重量
  C--燃烧后残留物的重量
