CBN砂轮修整方式及技巧
发表于:2026-10-3 08:37:39|本帖共 726 字 4572
       在磨削领域中CBN砂轮修整一直是人们关注的焦点,只有进行合理的修整才能充分发挥其性。CBN砂轮硬度高、耐磨性好、抗压强度高并且有良好的导热性而被广泛用于高性能和高速磨削。
    由于在高速磨削的过程中产生局部高温会使砂轮表面的磨粒产生钝化,影响其原有的尺寸导致磨削精度收到影响。此外,细小的磨削也会使磨粒空袭堵塞。因此,要想使砂轮的性能充分发挥,在磨削的过程中我们必须选择正确的CBN砂轮修整方式进行修整。
    CBN砂轮修整包括整形和修锐两个过程。所谓整形就是在宏观上使砂轮的几何尺寸和精度满足要求,并磨粒发生细微破碎形成锋刃;修锐是去掉磨粒间的结合剂使其形成一定的容削空间,从而使磨削力加强。这两个过程既可以分布进行也可以一次性完成。
    比较常用的整形方法有滚压整形法、电加工整形法、车削整形法、磨削整形法和激光整形法等。在这里我们介绍一下磨削整形法。主要是通过金刚石滚轮、金刚石砂轮等和CBN砂轮进行对磨进行整形,其中金刚石滚轮整形应用较为广泛。
   金刚石修整滚轮(CBN砂轮修整器)图片
    上海天然金刚石工具厂生产的金刚石滚轮是运用电镀法金刚石颗粒固结在滚轮基体表面,然后通过相对运动来实现整形。金刚石滚轮整形具有经久耐用、修整力小、结构简单、具有较强的复形能力能够在砂轮全宽范围上进行修整、可以实现自动化生产等优点。此外,在有载或无载的条件下均能使用大大节省了修整的时间。
   在磨削的过程中修锐方法包括激光修锐法、自由磨粒修锐法、电加工修锐法、固结修锐工具修锐法等。其中,自有磨粒修锐法中的液压喷砂修锐可以在较短的时间完成较好的修锐效果,是一种高效修锐法。
    在实际应用当中,要正确的选择CBN砂轮修整方式。其中金刚石滚轮整形和自由磨粒修锐法相结合能够达到比较理想的修整效果。
