发表于:2026-10-2 14:44:26|本帖共 1,594 字 2187
针对环境噪声进行实时监控并无缝对接监控平台,基于云计算的数据中心平台汇集不同区域、不同时段的监测数据、视频记录 ,具有海量存储空间,可进行多维度、跨数据统计与分析,便于管理与维护。监测终端系统集成多个参数,二十四小时实时在线监 测,可与摄像头进行视频联动,系统数据超标、异常、恒值,及时预警告警。
1、监测终端系统集成了噪声、温度、湿度、风向和风速等多个环境参数,24小时在线连续监测,全天候提供噪声指数、空气质量 数据、图像、视频记录,超过报警值时还能自动启动监控设备,进行视频抓拍记录,具有多参数、实时性、智能化等特性。
2、通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输数据,快速便捷地更新实时监测数据
3、基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据、视频记录,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的 数据统计分析,便于管理部门有序开展工作。
技术指标
产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5、PM10、TSP),温湿度,气象、人流量、车流量等要素。
2、配备风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风噪声的影响。
3、数据集采集、传输、发布显示于一体。通过集成高,灵活的方案,模块化部署,可以满足不同场合使用需求。
4、无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。
5、多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期等信息。
6、LED 无线信息发布平台:操作业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应 用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。
7、超标录音:噪声数据超标,及时触发摄像头录音功能,需配备拾音器。
8、24小时自动监测,无需人工干预,稳定可靠。
9、可通过设置报警条件进行噪声超标报警。
10、结合WEB界面随时随地查看实时数据、统计曲线、等信息,管理噪声污染。
特色功能
超标报警 设备可设置报警阈值,支持远程设定,当噪声数据超过该数值,设备自动报警并上传至监管平台,通过PC端平台或移动微 信端提醒监管人员,如设备端配备报警器,可自动联动报警器进行声光报警。
技术方案
奥斯恩具有自主研发与设计系统平台能力,根据客户的具体要求开发符合其需求的平台。可根据不同环境噪声实时监控系统,为 其开发用于其项目的软件,针对监测环境内的多个监测点位,可将其联合组成监测范围内的一个监测域,将所有监测点位以及监 测数据在软件内的平面图上统一显示,实时通过软件直观监测各个监测点位的状态与数值。当其中监测点位出现超标或异常时,除会 向管理人员的软件内发送超标报警,也会同步在平面图上显示,便于管理人员快速寻到超标污染源,以此来对监测域内进行噪声监 管,有效保障监测环境的噪声值。
噪声监测系统框架
实施方案
针对噪声环境需求,我们提供的噪声监测系统,可以对声音实现精密测量,本款复杂而精密的设备传感器内置一个对声音敏感的 驻体话筒,内部薄膜伴随着声波而振动,电容产生变化随之产生电压,使得信号得到转换。噪声传感器由传声器、放大器、衰减器 、AD 采集、变送输出、报警控制电路和电源等组成,具有耐用的结构,在正常操作情况下,可正常使用数年。
根据环境情况,确定点位部署位置,建设噪声终端现场监测,实现实时将现场噪声数据采集到智能监控终端内。根据现场情况设 置报警阈值,当现场噪声过大、触发噪音信号时,进行自动报警,防治噪声污染问题继续扩大。同时采集到的数据用过无线传输或有 线传输等技术手段将数据实时上传,系统对数据进行接收、存储、显示、分析等信息管理,并将数据在手机端、大屏端、LED显示端 进行有效数据展示。系统管理者在后台查看,根据报警情况,分派调度网格员进行问题处理,并在系统中显示调度情况,包括时间名 称、出警人员数量及时间、事件处理结果及时间、现场画面展示及时间、出警现场回执及时间等。返回顶部点击询价
原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司 |
