激光切割机的正确操作流程
发表于:2026-10-2 14:33:45|本帖共 615 字 3388
       1.遵守一般切割机操作规范流程。严格按照激光器启动程序启动激光器。
2.操作者须经过培训,熟悉设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。 3.按规定穿戴好劳动保护用品,在激光束附近佩带符合规定的眼镜。 4.在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。 5.设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开关。 6.要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加保护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。 7.在加工过程中发现异常时,应及时停机,除去故障或上报主管人员。 8.保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、,工件、板材、废料按规定堆放。 9.使用气瓶时,应注意不要压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者应站在瓶嘴侧面。 10.维修时要遵守高压规范流程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定和程序进行。 11.开机后应手动低速X、Y方向开动机床,检查确认有无异常情况。 12.对新的工件程序输入后,应先试运行,并检查其运行情况。 13.工作时,注意观察机床运行情况,以免切割机走出规定行程范围或两台发生碰撞造成事故。 激光切割机一台设备几十万块不止,所以在操作当中时刻要注意,而且平常要注意保养和维护才能增加设备的使用寿命,节约成本,增加效益。
