数控车床CAK80585价格与80585车床尾座的安装工艺有关13066608866
发表于:2026-10-2 12:27:16|本帖共 651 字 991
       CAK80585数控车床尾座的安装工艺,CAK80585数控车床尾座的安装分两步进行。1) CAK80585数控车床调整尾座的安放位置 以床身上尾座导轨为基准,配刮尾座底板,使其达到装配质量技术要求中规定的刮研点数。将尾座部件装在床身上。① CAK80585数控车床床鞍移动轨迹对尾座套筒伸出部分轴线的平行度,测量方法是:使套伸出尾座体100mm,并与尾座体锁紧。CAK80585数控车床移动床鞍使固定在其上的百分表触头分别触于套的上素线和侧素线上,百分表在100mm内读数差,即为平行度误差。该项精度要求是;上素线允差为0.01/100;CAK80585数控车床侧素线允差为0.03/100(以上均指套的远端处)。
② CAK80585数控车床价格受车床床鞍移动轨迹对尾座套筒锥孔中心线平行度的影响,CAK80585数控车床在尾座套筒内插入一根检验心轴(测量长度300mm),CAK80585数控车床尾座套筒退回尾座体内并锁紧。然后移动床鞍,使固定在床鞍上的百分表分别触于检验心轴的上素线和侧素线。CAK80585数控车床百分表在300mm长度范围内的读数差,CAK80585数控车床价格受车床套筒锥孔中心线相对与床身导轨平行度误差的影响。其要求为:上素线允差0.03/300;侧素线允差0.03/300。为了消除检验心轴本身误差对测量的影响,一次检验后,将检验心轴退出,转180°后再插入,重新检验一次,CAK80585数控车床两次测量结果的代数和之半,即为该项实际误差值。销售总部服务热线:
这款机械设备精度靠谱,加工成品质量很高
2026-10-24 08:14:26|本帖共 19 字 回复
