系统控制软件的另一个重要特点是实时中断处理
发表于:2026-10-2 11:00:58|本帖共 1,060 字 3812
       系统控制软件的另一个重要特点是实时中断处理。数控计算机车床系统的多任务性和实时性,决定了系统中断成为整个系统的重要组成部分。
    数控计算机车床系统的中断管理主要依靠硬件,系统的中断结构决定了系统软件的结构。中断类型包括外部中断、内部定时中断、硬件故障中断和程序中断。
    (1)外部中断。主要包括纸带光电阅读机读孔中断、外部监控中断(如紧急停止、测量仪到位等)和键盘操作面板输入中断。前两种中断的实时性要求很高,这两种中断通常放在较高的优先级上,而键盘和操作面板的输入中断则放在较低的中断优先级上。在一些系统中,它甚至通过查询来处理。
    (2)内部定期中断。主要有插入周期定期中断和位置采样定期中断。在某些系统中,这两种定期中断是一体的。但在处理过程中,总是先处理位置控制,然后处理插入操作。
    (3)硬件故障中断。它是各种硬件故障检测装置发出的中断,如存储器错误、定时器错误、插补操作超时等。
    (4)cnc电脑车床程序性中断。它是程序中各种异常情况的报警中断,如各种溢出、清零等。
    机床的主要部件
    1.机床床身是一个大型基础部件,具有高精度的导轨(山导轨和平导轨),用于支撑和连接车床的所有部件,并确保每个部件在工作中都有准确的相对位置。连接机床的重要部件,并确保每个部件之间有正确的相对位置。床上的导轨用于刀架和尾座相对于主轴的运动。
    2.主轴箱主轴箱支撑并传动主轴驱动工件旋转主运动。箱内装有齿轮、轴等,形成变速传动机构,改变主轴箱的手柄位置,使主轴得到各种速度。主轴通过卡盘等夹具夹紧工件,驱动工件旋转,实现车削。
    3.换挡箱换挡箱将主轴箱的旋转传递给进给箱。更换箱内齿轮,配合进给箱内的变速器机构,可获得各种螺距螺纹(或蜗杆)的进给运动,满足车削时不同纵横进给量的需要。
    4.进给箱进给箱是进给传动系统的变速器机构。它将换挡箱传递的运动变速后传递给螺杆,实现各种螺纹的车削;传递给光杆,实现机动进给。
    5.滑板箱滑板箱接受光杠或丝杠的运动,驱动床鞍、中小型滑板和刀架实现车刀的纵向和横向进给运动。它还配备了一些手柄和按钮,可以很容易地控制车床来选择移动、手动、螺纹和快速移动。
    6.刀架由中滑板、小滑板、床鞍和刀架组成,用于安装车刀,带动车刀纵向、横向或斜向运动。
    7.尾座安装在床导轨上,并沿导轨纵向移动,以调整其工作位置。尾座主要用于安装后顶部,以支撑较长的工件,也可安装钻头、铰刀进行孔加工。
    8.床腿由前后床腿与床身前后两端的下部相连,用于支撑安装在床身上的各个部位。同时,整个车床通过地脚螺栓和调整垫块固定在工作场所,床身调整到水平状态。
