在使用液压油缸需要注意的是什么?
发表于:2026-10-2 10:42:27|本帖共 562 字 108
       、为了防止活塞杆等细长件曲折或变形,放置时运用垫木支承均衡。拆开时应防止损害活塞杆顶端螺纹、油口螺纹和活塞杆外表、缸套内壁等。
  2、拆开时应按次序进行。因为各种液压缸布局和巨细不尽相同,拆开次序也稍有不一样。通常应放掉油缸两腔的油液,然后拆开缸盖,后拆开活塞与活塞杆。在拆开液压缸的缸盖时,对于内卡键式联接的卡键或卡环要运用专用工具,制止运用扁铲;对于法兰式端盖有必要用螺钉顶出,不允许锤击或硬撬。在活塞和活塞杆难以抽出时,不行强行打出,应先查明原因再进行拆开。
  3、卸卸前后要设法创造条件防止液压油缸的零件被周围的灰尘和杂质污染。例如,拆开时应尽量在洁净的环境下进行;拆开后一切零件要用塑料布盖好,不要用棉布或其他作业用布掩盖。
  4、液压油缸拆开后要仔细查看,以确定哪些零件能够持续运用,哪些零件能够修补后再用,哪些零件有必要替换。
  5、装置前有必要对各零件仔细清洁。
  6、螺纹联接件拧紧时应运用专用扳手,扭力矩应契合规范要求。
  7、活塞与活塞杆装置后,须设法丈量其同轴度和在全长上的直线度是不是超差。
  8、装置结束后活塞组件移动时应无阻滞感和阻力巨细不匀等现象。
  9、液压油缸向主机上装置时,进出油口接头之间有必要加上密封圈并紧固好,以防漏油。
  以上就是小编为大家带来简单介绍,如果您对我们公司产品感兴趣,可以直接在线咨询小编,为您服务。
