自动旋转蒸发仪的操作和保养的注意事项
发表于:2026-10-2 10:10:22|本帖共 688 字 933
       自动旋转蒸发仪作为实验室常用的蒸发提纯仪器,是实验室常用设备,采用大容量,大口径旋转蒸发瓶,增大蒸发面积,在减压中置于水浴中,边旋转,边加热,使溶液扩散蒸发,由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等部分组成的,主要用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂。广泛应用与样品的规模化浓缩、干燥、提取、回收等,是化工、医药、食品、环保、高校等科研实验及工业化批量生产理想的设备。 在实际应用中,要使自动旋转蒸发仪发挥好的实验效果,小编提醒您以下操作和保养的注意事项需要遵守: 1.安装旋转蒸发仪时要注意确保真空度,不要出现漏气现象。 密封接口、密封圈、仪器接头安装前都需要先涂一层真空脂。安装完成后夹住真空皮管,观察真空表,检查仪器是否保持真空,至少要观察确保5分钟不漏气。如有漏气,检查密封接口和密封圈是否安装好了,玻璃器件是否有裂缝、破碎的现象。 2.玻璃零件要轻拿轻放,每次安装前确保玻璃仪器已经洗净、烘干。 3.避免仪器干烧,加热槽通电前必须加水,水量不要过多,以免仪器旋转过程中水溢出加热槽。平底烧瓶内液体高度不要超过瓶身的三分之一。 4.使用时要先抽小真空,再开旋转;停止时要先停旋转,通气,待真空度将至0.04MPa左右再停真空泵。开关过程中用手扶蒸馏烧瓶,以免压力变化导致蒸馏瓶脱落摔碎。 5.根据溶液的性质,设置合理的转速。转速过快容易出现漏气甩出或倒吸的情况,转速过低则工作时间过长。若溶液的粘度很大,转速不易过快。 若蒸发的溶液属于极易沸腾的液体,可以降低旋转速度,或者为其配备特殊的冷凝管,避免出现煮沸或者倒吸的现象。 6.根据蒸发物品的特性设定合适的真空度和加热温度。以溶液不会暴沸为宜。
