怎么理解木质吸音板吸音性能,木质详细解说,你懂的! 木质吸音板是声学上的一种结构吸音材料,本身木质吸音板是一张普通的中纤密度板,是通过认为根据声学原理改变它的结构改变它的饰面的一种吸音板。 表面的装饰面分为三聚氰胺与木皮,装饰防火板等。背面粘贴吸音无纺布或是玻璃纤维毡为主。 木质吸音板的结构也可以分为槽孔吸音板和纯穿孔吸音板,具体型号参考天阶资料。 木质吸音板规格为:2440*129/195*12/15/18为主 安装方法比较简单:利用密度板的侧面的厚度开成凹凸槽来拼接。 一般来说,在安装吸音板的过程中背面必须留5CM的空腔,这样才能更好的发挥槽木吸音板的吸音性能而不是直接固定在底板上。 那么为什么一张简单的木质吸音板通过改变结构就能吸声呢? 通俗的理解是:声音通过声波传播,遇到吸音板上,通常吸音板表面的孔小,背面的孔大,声音一旦进入孔中,不容易被反射出来,然后里面还有大量的消音棉结构(消音棉的原理声音与消音棉在传播的过程中,与消音棉产生摩擦,然后声能就会转化为热能或者是动能,相当于我们在被子里面说话,外面听起来小声一点的道理是一样的,为什么冬天我们在遍地是雪花会觉得特别安静也是一样的道理,声能被转化了)这样就达到了吸音效果,可以说木质吸音板是吸音材料中常见的吸音产品。 在国家要求的室内所要求的防火上,天阶防火吸音板工艺更是成熟,国内大型声学工程上所采用的天阶防火木质吸音板比比皆是。防火性能可直逼A1级不然吸音板。 |
