机器视觉是工业自动化的核心技术之一,而CFast卡凭借高速读写和工业级可靠性,成为机器视觉系统的主流存储方案。
一、机器视觉对存储的特殊要求
机器视觉系统通常需要:
高速连续写入:工业相机以数十甚至数百帧/秒的速度采集图像
大容量存储:高清图像(500万像素以上)每帧可达数MB
实时性要求:存储不能成为系统瓶颈,否则会导致丢帧
工业环境适应:工厂车间存在振动、温度变化、电磁干扰
二、CFast卡的核心优势
高速传输:SATA III接口提供550MB/s读写速度,满足高帧率图像存储
稳定写入:工业级固件确保持续写入速度波动低于±10%
高耐久性:pSLC/SLC闪存支持高频写入
宽温工作:适应车间温度变化
三、典型应用场景
外观检测:高速连续拍摄产品图像,实时存储检测结果
定位引导:机器人视觉引导,需要快速存储定位图像
字符识别:OCR应用需要存储大量字符图像用于训练和识别
3D扫描:三维重建需要存储海差点云数据
四、选型建议
机器视觉系统建议选用:
容量:64GB-256GB,根据采集时长确定
闪存类型:pSLC或工业级MLC
写入速度:关注持续写入速度,非峰值速度
附加功能:PLP断电保护,防止意外掉电导致图像损坏
