电动三通调节阀在暖通应用案例
本实用新型公开了电动三通调节阀,包括主阀体,下阀体,电机组件和散热组件;主阀体两侧设有阀口和第二阀口,底部设有下阀口;下阀体底部设第三阀口;阀口顶部和第二阀口底部均倾斜设有分隔板;下阀体通过螺栓与主阀体相连;主阀体内壁设有中空夹层,主阀体两侧分别设有冷却入液管和冷却出液管;电机组件包括电机,阀杆和阀塞.本实用新型通过在主阀体内开设中空夹层,往中间夹层内流通冷却液,带走主阀体内介质的热量,提高主阀体的耐热性和散热能力,减轻高温对主阀体的影响,降低主阀体的故障率;主阀体与下阀体采用螺栓连接,两者可快速拆卸和安装,方便检修能节省维修时间从而减少对工作的影响.电动三通调节阀通常分为合流和分流两种形式,合流阀为两进一出,其作用是将两种流体汇合成第三种流体,分流阀为一进两出,将一种流体分成两路流体,从而达到流体混合升温或降温,或流体不等量分流,满足各种不同工况的使用要求。但合流、分流阀只能对应选用,当公称通径和压差较小时合流阀可用于分流场合,当公称通径DN≥80mm和压差较大的分流场合,只能使用分流阀。
电动三通合流分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用DKZ直行程电动执行机构,接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体,或不同温度的同种流体,混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。本系列产品口径由25mm至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,温度范围-60℃至450℃,控制信号为0~10或4~20mA.DC。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。
序号
品 名
型 号 及 规 格
单位
数量
1
电动
三调节阀
电动三通调节阀 PN16 DN50
电动控制器、温度传感器、西门子温控器,电控箱
执行器及电控箱电压24v,
合流作用
套
1
2
电动
三调节阀
电动三通调节阀 PN16 DN100
执行器及电控箱电压24v,
合流作用
套
2
电动三通调节阀产品特点
流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故工作稳定性好。
除了阀盖处衬套导向外,阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用,导向面积大,工作可靠。
伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高调节精度。
电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC
电子型电动调节阀可直接电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
节省自动化投资,与单座、双座或套筒调节阀相比,组成同样的系统可省掉一个阀,简化系统,节省投资。
波纹管密封型对移动的阀杆形成*的密封,诸绝流体外漏。
注:其它可选电动执行机构:扬州西门子、英国罗托克等>
电动三通调节阀常用于换热器的两种介质调节,可更换两种单、双座调节阀,还可节省安装管道,节省投资,占用空间小。以电源为电源,接受0 ~ 10mA DC或4-20mA DC驱动阀门开启对应的操作信号,实现对压力、流量、液位、温度等参数的调节。
电动三通调节阀在暖通应用案例
1. 电动三通调节阀的并联调节阀工作时,一个通道关闭,另一个通道处于全开位置,受力与单座调节阀关闭时相似。
2. 电动三通调节阀是由单座和双座调节阀改装而成,并利用阀芯本身引导。
3.由于小直径不平衡力小,当DN≤80时,合流调节器可用于分流场合。
4 .电动三通调节阀阀芯和套筒,阀套的节流区和开孔两处,后者具有降低噪声、减少谐振的功能。
电动三通调节阀工作原理:
阀体的电动三通阀三方结构,即,一个在和两个(分岔类型),两个在和一个(汇合的类型),在这一融合性的类型用于混合两个液体进入第三流体,或两个不同温度的流体,混合到相同的流体温度。分叉把流体分成两股流。 电动三通调节阀有三个出入口与管道连接,相当于两个单座调节阀的合成,按动作形式分为三通合流调节阀和三通分流调节阀两种。 合流控制阀有两个进口和一个出口,其原理是两种流体通过该阀进行混合,如两种温度不同的流体通过该阀,混合温度介于前两种流体之间。 分流调节阀有一个入口和两个出口,是将流体通过阀门分为两种方式,当阀门在一个出口关闭的同时打开另一个出口。
