安讯士AXIS M3065-V Network Camera 具备 HDMI 的 1080p 迷你型固定半球摄像机
发表于:2026-10-1 13:10:05|本帖共 831 字 1224
HDTV 1080p 视频质量 宽动态和日夜转换功能 HDMI 输出和边缘存储 环保 支持 H.264 和 H.265 格式的 Zipstream 您是否正在寻找价格低廉,超紧凑的微型球型摄像机,即使在光线不足的情况下也能提供清晰的 HDTV 1080p 视频质量? 从零售商店到酒店内部,AXIS M3065-V 提供灵活的安装选项以及对智能分析的支持。 物超所值 AXIS M3065-V 具有宽动态范围(WDR),可在场景中同时存在黑暗和明亮区域时提供清晰的图像。 它提供 HDTV 1080p 视频质量和日/夜功能,以确保光线敏感以及光线不足时的高质量黑白图像。 HDMI 端口可让您在公共查看监视器上显示实时视频,或为后门或入口设置虚拟窗口。 这个隐蔽式固定式迷你球型摄像机支持 AXIS People Counter 等智能分析功能,以提高业务效率。 而且,由于边缘存储,您可以直接记录到板载存储卡上,从而有助于减少安装和维护成本。 经济合算的安装
如欲保持较低的实施成本,AXIS M3065-V 适用于快速和简便安装。 它以工厂为中心,因此不需要手动聚焦。圆滑的设计得益于没有可见的螺钉,并且外壳只需卡扣即可。另外,可轻松访问相机的连接器,以便您可以快速连接到 HDMI 端口或插入新的 SD 卡。 此外,Axis Zipstream 技术加上 H.264 和 H.265 视频压缩支持,在不降低图像质量的同时,显著地降低了带宽及存储要求。 适合不同位置
这款超紧凑型摄像机专为可靠而轻松地安装而设计,可轻松安装在墙壁或天花板上。 还提供用于嵌入式和悬挂式安装以及在导管上安装的套件。 耐冲击 IP42 级的机壳可以重新粉刷,与不同的内部配色方案紧密无缝地融合。 另外,还有一个可选的黑色外壳。 此外,该产品由 52%的再生塑料制成,不含有害的溴化和氯化阻燃剂(不含 BFR / CFR)。 这不仅有助于提高相机的健康状况和性能,还可以减少对环境的影响。
  销售电话(微信同号):
