起重机鼓形齿式联轴器找正方法
发表于:2026-10-1 10:27:26|本帖共 604 字 847
       针对起重机鼓形齿式联轴器找正时,由于转轴的轴向串动,导致找正精度难于_的问题进行研究,提出了不同转速、不同端面直径的联轴器找正的经验值,介绍了通过采用同步旋转去。三表法消除由于联轴器制造质量误差、轴向串动对测量值的景响可 以大大提高找正精度_设备安全运行。 起重机鼓形齿式联轴器是高炉炼铁生产工艺中的重要设备,其运行状况的好坏直接影响到高炉正常生产。由于它的转速一般在5 000 r/min左右而且功率较大,因此它属于大型高速旋转机械设备。起重机鼓形齿式联轴器发生故障的形式很多,其中,由于联轴器的中心找正不当引发的机械故障是常见的主要故障形式之一。在旋转机械设备中,联轴器的作用是把两根旋转轴联为一体,实现同轴回转。与其他旋转设备一样,在对高炉鼓风机进行检修时,由于存在安装误差,会造成两根轴的中 心线不在同一轴线上的情兄。选择正确的找正公差和合理的找正方法,对于提高检修质量,_起重机鼓形齿式联轴器安全运行具有重要的意义。 转轴空间位置分析 根据起重机鼓形齿式联轴器转轴的中心线所处的空间位置不同,两个半联轴器的轴心线在同一直线上。这种状态是两根转轴的理想状态,实际上,转轴在重力的作用 下是弯曲的,因此,要求转轴找正后,轴线能连成一条光滑的曲线。在起重机鼓形齿式联轴器找正实践中,联轴器轴心线既不同心又不平行是_常见的现象,因 此,需要将其径向、端而误差调整到规定的公差范围之内。
