电厂消泡剂制备及消泡性能评价
发表于:2026-10-1 10:16:45|本帖共 493 字 174
       电厂在运行过程中由于汽轮机快速运转导致泡沫的大量产生,大量泡沫的出现影响生产效率,通过分析泡沫产生的内在因素,采用适当加入相容性好的电厂消泡剂在一定程度上可以降低运行中起泡程度。
  比如火力发电厂一般采用的是石灰石 石膏湿法脱硫,在实际运营生产中,常常出现吸收塔起泡溢流这种情况,如果不能妥善解决起泡溢流的问题会导致电厂生产效率降低石膏品质下降等问题,严重影响脱硫系统运行。
  根据电厂的实际运行分析,京旗化工分析电厂生产过程中泡沫产生的影响因素,制备相应的消泡剂,以下就消泡剂的制备以及成分进行分析。
  电厂专用聚醚改性消泡剂制备
  聚醚改性消泡剂主要成分:
  磷酸三丁酯、氯铂酸、乳化剂、增稠剂、异丙醇、催化剂、低含氢硅油、烯丙基聚醚等助剂
  聚醚改性消泡剂制作条件:
  反应时间为5~6 h80%、反应温度为70~80℃、更佳添加量为0. 01%~0. 1%
  聚醚改性消泡剂性能分析:
  消泡剂相容性稳定,消泡效果明显消泡速度快,抑泡时间长,分散性能好,制备方法简便,成本费用低可以快速解决泡沫超标问题,不会对电厂生产指标产生不良影响。聚醚改性消泡剂添加方法简单并且保质时间长,适合电厂随时,对提高电厂生产效率有明显效果。
