概括淋雨试验箱中水的温度与压力的定義
发表于:2026-10-1 10:05:23|本帖共 450 字 4200
       概括淋雨试验箱中水的温度与压力的定義
   淋雨試驗箱用途:適用於外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護,能夠提供逼真的模擬電子產品及其元器件在運輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗等各種環境。以達到檢測各種產品的防水性能。
  淋雨试验箱水的溫度: 一般情况下,较大降雨强度出现在温度较高的夏季,但由于降雨时,雨水能调节温度,因而降到地面的雨水温度不会太高,根据标准试验条件进行试验时,则对水的温度可不必进行控制,但水的温度应尽量接近被试产品的温度,以减少被试产品内部产生冷凝水的可能。一般试验用水的温度应为15℃±10℃。
  淋雨试验箱水的壓力:
  淋雨试验箱压力是靠自来水供给的,有时压力大,有时压力小,波动性很大,不能满足标准规定的供给产品的水压,所以我们特别设计了积水稳压装置。不但能*地供给水,而且能定期保持试验需要的规定水压,保证试验在正常的水压下进行。总之,灯具外壳防护等级试验参数是以多年来气象资料作为依据,并尽可能地模拟较严酷的自然条件,同时适当考虑试验的加速性和重复性来考核产品的。
