中国台湾AirMac电宝电磁式鼓风机
中国台湾电宝股份有限公司为中国台湾产销量大的专业电磁式(隔膜式)气泵制造厂商,创建于1988年,主要销往欧洲与北美洲地区,目前已成为世界上同类型产品中性价比产品。严格的质量控制、优异的产品性能深受欧美客户肯定。高质量的产品具省电、低噪音、易保养、不需给油、可长时间连续运转等优点,全系列产品具UL及CE认证,符合ROHS及WEEE、ISO9001-2008质量系统。适用于小型环保污水曝气处理、按摩椅、防、生物仪器设备、美容医疗器材、水产养殖、纺织机械、工业机械等方面,部份产品具打气、吸气两用功能。
中国台湾电宝电磁式鼓风机采用更的设计理念和元素,与之前同规格产品相比,利用压力(水深)提高了流量,功耗更低。此外,该产品配有双重保护装置。一方面是温度过载保护,保护和减少短期不当使用条件可能造成的产品损坏,另一方面是产品的内部保护。当鼓风机膜片在不可预测的情况下破裂时,可以实时停止产品的连续运行,以降低维护和维修成本。
中国台湾电宝电磁式鼓风机采用电磁电机,活塞直线往复运动产生压缩气体,排量大。无油润滑设计,压缩空气更纯净。活塞由新型耐磨材料制成,使用寿命长。机箱采用铝合金材质,流线型设计,散热效果更好。表面磷化,静电喷涂,色泽均匀,附着力更强。直接接220V交流电,安装简单,使用方便。
1、耐用性。可长时间连续使用,具有优异的耐久性。
2、不需要润滑油。没有滑动部件,所以不需要润滑油,所以废气很干净。
3、效率高。运行是基于电磁振动,可以避免滑动部件的需要,从而节省能源,效率高。
4、重量轻,功能。它由两个电磁铁组成:一个在前,一个在后,为永磁体提供平衡振动,从而形成一个轻便而的装置。
5、低噪音。在设计这个充气电路和振动部分的时候,隔音是非常重要的。
6、空气是光滑的。中国台湾电宝电磁式鼓风机排气稳定,震动极小。
7、维护简单。部件更换方便,如防爆膜经过简单维护后可长期使用。
