N9342C手持频谱分析仪N9342C 7G
发表于:2026-9-30 08:34:57|本帖共 1,981 字 729
    N9342C 手持式频谱分析仪 N9342B 手持式频谱分析仪频率范围在9KHz-7GHz,无论是国防通信、无线服务供应商 (WSP) 还是涉及到频谱管理等应用领域,您都应避免通信中断。N9342B 手持式频谱分析仪为您的工作提供可靠、详细的通信频谱分析。 N9342C手持频谱分析仪N9342C 7G
    N9342C 手持频谱分析仪(HSA),7 GHz 获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间长达 4 小时 性能可以与台式仪器相媲美–-152 dBm DANL、+ 1.5 dB 幅度精度和 任务管理器可将测试设置时间缩短 95% 包括的内容: 交流/直流适配器 电池 USB 电缆 快速入门教程和帮助套件光盘 耳机 N9342C手持频谱分析仪N9342C 7G
    特点与技术参数 主要特点 获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面; 电池使用时间长达 4 小时 性能可以与台式仪器相媲美–-152 dBm DANL、+ 1.5 dB 幅度精度和 任务管理器可将测试设置时间缩短 95% N9342C手持频谱分析仪N9342C 7G 技术参数 频率 9 kHz 至 7 GHz 分析带宽 无  带宽选件 3 MHz 1 GHz 时的 DANL -152 dBm 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 无  1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -119 dBc/Hz 总体幅度精度 ±1.5 dB 三阶截获(TOI),1 GHz 时 +10 dBm 1 GHz 时的三阶动态范围 96 dB 应用——通用 AM/FM 调谐和侦听 模拟解调 场强测量 脉冲 远程语言兼容性 SCPI 代码兼容性 频谱辐射模板 频谱图 激励响应 性能水平 ◆◆◇◇◇◇ 标准衰减器衰减范围 50 dB 标准衰减器步进 1 dB 其他特性 AM/FM 调制分析 ASK/FSK 调制分析 通道扫描仪 特性 测试管理器 时间选通分析 系统特性 内置 GPS 接收机 使用 USB 传感器进行功率测量 连续波或扫频 使用峰值传感器进行射频脉冲测试 可用应用 是  手持式 是  N9342C手持频谱分析仪N9342C 7G HSA手持频谱分析仪各型号比较 型号 频率 带宽 1 GHz 时的 DANL 总体幅度精度 三阶截获1 GHz 时 N9340B 9KHz-3GHz 1MHz -144 dBm ±1.5 dB +10 dBm N9342C 9KHz-7GHz 3MHz -152 dBm ±1.5 dB +10 dBm N9343C 9KHz-13.6GHz 3MHz -144 dBm ±1.3 dB +11 dBm N9344C 9KHz-20GHz 3MHz -152 dBm ±1.3 dB +11 dBm N9912A 100KHz-6GHz 5MHz -148 dBm ±0.5 dB +18 dBm N9913A 100KHz-4GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9914A 100KHz-6.5GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9915A 100KHz-9GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9916A 100KHz-14GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9917A 100KHz-18GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9918A 100KHz-26.5GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9935A 100KHz-9GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9936A 100KHz-14GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9937A 100KHz-18GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9938A 100KHz-26.5GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm N9950A 100KHz-32GHz 5MHz -159dBm ±0.5 dB +13 dBm N9951A 100KHz-44GHz 5MHz -159 dBm ±0.5 dB +13dBm N9952A 100KHz-50GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +13 dBm N9960A 5KHz-32GHz 5MHz -159dBm ±0.5 dB +13 dBm N9961A 100KHz-44GHz 5MHz -159 dBm ±0.5 dB +13dBm N9962A 100KHz-50GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +13 dBm
