UV能量计可检测紫外光能量的计数仪器
发表于:2026-9-29 14:46:26|本帖共 617 字 2197
       一、UV能量的测量
  瓦/公分(W/cm)是一般UV灯的功率表示单位,它是根据欧姆定律伏特(电压)x安培(电流)=瓦(功率)得出的;例如ST UV设备,通常都配置200 W/cm的灯管。而瓦/平方厘米或毫瓦/平方厘米表示的是辐射计通过UV灯下时,每一个单位区域内的峰值照度(UV能量), 例如2800 mw/cm2或2.8W/cm2。一支108 cm的灯管的总功率就是 108cm x 200W/cm=21600W= 21.6kw(21.6仟瓦)。
    二、UV能量与UV波段的关系
  高级精密的UV能量计, 还能测量出UV灯管发出能量的波段以及不同区段的UV能量,以上面图片中所显示的能量读数:UV-A= 317.793, UV-B = 329.951, UV-C= 73.228, UV-V= 196.516 mj/cm2, 说明那是一支以UV-A与UV-B波段为主的灯管;UV-C波段的能量较低!
  同时,也显示了当时照射条件下色的UV峰值能量(mW/cm2)。如果使用UV能量贴纸来测量,通常只能读出纸面所接受到的UV能量在某一波段的值或所有波段的平均值。不同厂牌能量贴纸会因所接受到的UV波段以及不同的光感应化学成分而有很大的区别。因此,数据仅适合用于相对的参考与比较。
    三、UV能量计应用
  UV能量计主要用于低净化空间之UV干燥装置设备的能量,应用范围如下:UV紫外线干燥机、各种手动曝光机、半自动曝光机、全自动曝光机,适合于PCB、FPC、五金蚀刻、其他印刷线路板、影像转移制程等。
