高温热处理炉-上海马弗炉科技仪器
发表于:2026-9-29 11:53:40|本帖共 617 字 31
高温热处理炉产品介绍
高温热处理炉属于多温区分段控温热处理设备,可用于稀土制备、晶体退火、电子陶瓷、磁性材料、特种合金处理等工作场景,能够完成真空烧结、气氛保护烧结、真空镀膜、CVD实验以及物质成分测量等实验。
炉膛选用氧化铝多晶纤维材料,保温效果较好。加热元件采用合金丝,设备**使用温度可达1200℃。炉体采用双层壳体结构并搭配风冷系统,能够降低外壳表面温度。炉体为上开式炉盖结构,实验过程中可以直接观察物料状态,开盖后降温速度较快,可以满足部分样品骤冷骤热的实验条件。炉管两端采用KF快速法兰连接,物料取放操作便捷,也可以减少炉管受损概率。
三个温区分别配置独立温控单元,采用PID控制并带有自整定功能,支持30段升降温程序编辑,可设置不同温区的温度参数,形成实验所需的温度梯度。设备预留真空、气路快速接口,可外接真空与混气系统,实现真空或者多种保护气氛的实验环境。设备还预留485转换接口,搭配配套软件连接计算机,实现单台或多台电炉的远程操控、运行数据追踪、历史记录以及报表输出。
整机具备开门断电、超温报警、漏电保护等功能,降低实验过程中的安全风险。设备支持规格定制,炉管管径可在50‑300mm范围内选择,温区数量也可按需调整。使用时应按照规范完成烘炉流程,定期检查法兰密封件与气路管路,保持炉膛内部洁净,维持设备稳定运行。
https://www.chem17.com/st493619/product_36701271.html
这篇含金量很高,值得推荐给同事。
2026-10-15 19:53:29|本帖共 16 字 回复
