SF6断路器试验项目有以下多种方法:
发表于:2026-9-29 11:09:27|本帖共 2,082 字 1362
       SF6断路器试验项目有以下多种方法:一.测量绝缘电阻※ 在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。※ 110KV及以上SF6断路器,一次回路对地绝缘电阻应大于5000 MΩ※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值不低于10MΩ※ 在《进网作业电工培训材料》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ
※ 在《电气设备预防性试验规程》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ
1.工具选择2500V兆欧表2.步骤 ⑴ 断开断路器的外侧电源开关;⑵ 验证确无电压;⑶ 分别摇测A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口的绝缘值,并记录;⑷ 分别摇测A对B;B对C;C对A的绝缘值,并记录;二.测量导电回路及各线圈的直流电阻※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值比较,应无明显差别。※ 常见断路器每相导电回路电阻标准(参考值)如下表。断路器每相导电回路电阻标准(参考值)
1.电流、电压表法※ mV表的连线不应超过该表规定的电阻值,且应接于靠近触头侧 ⑴ 断开断路器各侧电源;⑵ 连续跳合几次开关;⑶ 合上K;⑷ 先调好电流值,再接通mV表;⑸ 测量3次,求取平均值。2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P320※ 测量时,电压引线尽量靠近触头侧;电流引线在电压线外侧,宜分开不宜重叠※直流双臂电桥法:1~10-5Ω及以下 ⑴ 断开断路器各侧电源;⑵ 连续跳合几次开关;⑶ 连线;①被测电阻的电流端钮和电位端钮分别与电桥的对应端钮连接②靠近被测电阻的一对线接到电桥的电位端钮;③被测电阻的外侧的一对线接到电桥的电流端钮;④测量要尽快,因为测量工作电流较大。三.交流耐压※ 应在合闸及SF6压力额定时进行,试验电压为出厂试验电压的80%※ SF6断路器应在分、合闸状态下分别进行耐压试验※ 耐压试验只对110KV及以上罐式断路器和500KV定开距磁柱式断路器的断口进行※ 导电部分对地耐压,在合闸状态下进行※ 断口耐压,在分闸状态下进行※ 若三相在同一箱体中,在进行一相试验时,非被试验相应与外壳一起接地断路器交流耐压试验电压标准
1.工具选择Bs试验变压器;R1保护电阻;R2限流、阻尼电阻;G保护间隙(球隙);A电流表;V电压表;LH电流互感器;Bx被试变压器2.试验接线图被试变压器各绕组短接,非被试绕组均短接接地。 3.步骤⑴ 断开断路器的外侧电源开关;⑵ 验证确无电压;⑶ 分别进行“A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口"的耐压;缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录;⑷ 分别进行A对B;B对C;C对A的耐压;缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录。四.测量断路器分、合闸时间※ 应在断路器额定操作电压、气压或液压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。五.测量断路器分、合闸速度※ 应在断路器额定操作电压、气压或液压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。六.测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合的同期性及配合时间※ 应符合产品技术条件的规定。七.测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值※ 应符合产品技术条件的规定。八.断路器的电容器试验※ 按照“电容器"试验的规定进行。罐式断路器电容试验可按制造厂的规定进行。九.操作机构试验1.合闸操作 ⑴操作电压、液压在下表范围时,操作机构应可靠动作;断路器操作机构合闸操作试验电压、液压范围
⑵弹簧、液压操作机构的合闸线圈及电磁操作机构的合闸接触器的动作要求,均应。。。。。2.脱扣操作⑴直流或交流电磁铁的线圈电压大于额定值65%时,应可靠分闸;当小于额定值的30%时,不应分闸。⑵附装失压脱扣器的,动作特性应符合下表规定:附装失压脱扣器的脱扣试验
⑶附装过流脱扣器的,其额定电流规定≥2.5A,脱扣电流的等级范围及其准确度应符合下表规定:附装过流脱扣器的脱扣试验
3.模拟操动试验⑴当具有可调电源时,可在不同电压、液压条件下,对断路器进行就地或远控操作,断路器均应正确、可靠动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设计要求;⑵当无可调电源时,只在额定电压下试验;⑶直流电磁或弹簧机构的操动试验,应按下表规定进行直流电磁或弹簧机构的操动试验
⑷液压机构的操动试验,应按应按下表规定进行液压机构的操动试验
十.套管式电流互感器试验※ 按照“互感器"试验的规定进行。十一.测量SF6气体微水含量(Ppm为体积比)※ 与灭弧室相通的气室,小于150ppm;※ 不与灭弧室相通的气室,小于500ppm;※ 微水量的测定应在断路器充气24h后进行。十二.密封试验※ 采用灵敏度不低于1×10-6(体积比)的检漏仪;※ 采用收集法泄漏测量时,以24h的漏气量换算,年漏气率不大于1%;※ 泄漏值的测定应在断路器充气24h后进行。十三.测量气体密封继电器及压力动作阀的动作值※ 应符合产品技术条件的规定。
