纯水设备反渗透膜化学清洗方案
发表于:2026-9-29 09:50:38|本帖共 2,646 字 2830
       【南昌纯水设备http://www.shxqcs.com】纯水设备清洗方案适用于食品行业:化工行业:煤炭分析、煤化工、化工油品检测、电厂化验、化肥检测、农药分析、日用消费品检测、石油化工煤化工、水泥分析、新能源检测、建筑交通检测、危废品处理、涂料检测、石油化工、无机化工、化工染料、纺织皮革检测、精细化工、半导体、稀土检测、特气检测冶金行业:冶金分析、矿石分析、电镀化学、金属理化检测、有色金属分析
  医疗行业:、医学检测、疾控中心、医药中间体、药物分析
  一、碱洗
  1. 清洗药剂配置:在化学清洗箱中加水 3500L,先加入约150kg 30%浓度的NaOH 溶液0.1%,打开化学清洗泵进水阀门、化学清洗泵出口回流门,关闭反渗透化学清洗保安过滤器进水阀门、超滤化学清洗保安过滤器进水阀门,打开化学清洗泵打循环使药剂充分混合,测量PH,如PH小于12,可边混合边缓慢加入NaOH 溶液,调节PH 至12,混合共计约15 分钟后关闭化学清洗泵,然后打开电加热器加热到 25℃。(可循环时加热)然后关闭化学清洗泵出口回流门,打开反渗透化学清洗保安过滤器进水门和出水门。关闭产水电导仪表进水门,以免药液损坏电极。全部清洗完成后才可打开。
  2. 排空反渗透膜堆:打开纯水设备浓水排放阀和产水排放阀排空反渗透膜堆,排空后关闭浓水排放阀和产水排放阀。
  3. 二段循环清洗:打开化学清洗二段进水阀、化学清洗二段浓水回流阀、化学清洗产 水回流阀,关闭其他所有反渗透装置阀门,打开化学清洗泵对二段进行循环清洗约 45 分钟,完成后关闭化学清洗二段进水阀、化学清洗二段浓水回流阀、化学清洗产水回流阀。
  4. 一段循环清洗:打开化学清洗一段进水阀、化学清洗一段浓水回流阀、化学清洗产 水回流阀,关闭其他所有化学清洗装置阀门, 打开化学清洗泵对一段进行循环清洗约 45 分钟,完成后关闭化学清洗一段进水阀、化学清洗一段浓水回流阀、化学清洗产水回流阀。
  5. 浸泡:关闭反渗透装置各阀门, 浸泡 4- 12 小时,可浸泡一晚上。
  6. 二段循环清洗:浸泡完成后打开化学清洗二段进水阀、化学清洗二段浓水回流阀、 化学清洗产水回流阀,关闭其他所有反渗透装置阀门,打开化学清洗泵对二段进行循环清洗 约 45 分钟, 完成后关闭化学清洗二段进水阀、化学清洗二段浓水回流阀、化学清洗产水回流阀。
  7. 一段循环清洗:打开化学清洗一段进水阀、化学清洗一段浓水回流阀、化学清洗产 水回流阀,关闭其他所有化学清洗装置阀门, 打开化学清洗泵对一段进行循环清洗约 45 分钟,完成后关闭化学清洗一段进水阀、化学清洗一段浓水回流阀、化学清洗产水回流阀。
  8. 排空: 打开反渗透产水排放阀和浓水排放阀排空反渗透膜堆,排空后关闭反渗透产 水排放阀和浓水排放阀;打开保安过滤器排污阀,排空后关闭;打开化学清洗箱(加4-5kg柠檬酸中和PH:6-9后)开排污阀排空,底部剩余无法排放的清洗液可以加清水后继续排放,循环几次,完成后关闭排污阀。
  9. 清洗管路及膜堆清水冲洗:在化学清洗箱中加清水 3500L,打开反渗透一段化学清洗进水阀、化学清洗二段浓水回流阀、化学清洗产水回流阀,打开化学清洗泵循环5分钟,利用清水冲洗管路,清洗完成后测量溶液PH,如PH仍大于9,须排空膜堆、反渗透化学清洗保安过滤器和化学清洗箱的废水,然后继续在清洗箱加清水,打循环,直至PH:6-9。膜堆和管路清洗完成后, 排空膜堆、化学清洗箱和化学清洗保安过滤器废水。
  10. 纯水设备反渗透膜堆冲洗:打开反渗透膜冲洗程序,利用反渗透冲洗泵对膜堆冲洗 5 分钟。
  二、酸洗
  1. 清洗药剂配置: 在化学清洗箱中加水 3500L,加入约 70kg 柠檬酸,打开化学清洗 泵进水阀门、化学清洗泵出口回流门,关闭反渗透化学清洗保安过滤器进水阀门、超滤化学 清洗保安过滤器进水阀门,打开化学清洗泵打循环使药剂充分混合,混合共计约 15 分钟后 关闭化学清洗泵,然后打开电加热器加热到 25℃。然后关闭化学清洗泵出口回流门, 打开反渗透化学清洗保安过滤器进水门和出水门。
  2. 排空反渗透膜堆:打开浓水排放阀和产水排放阀排空反渗透膜堆,排空后关闭浓水排放阀和产水排放阀。
  4. 一段循环清洗:打开化学清洗一段进水阀、化学清洗一段浓水回流阀、化学清洗产 水回流阀, 关闭其他所有化学清洗装置阀门, 打开化学清洗泵对一段进行循环清洗约 45 分钟,完成后关闭化学清洗一段进水阀、化学清洗一段浓水回流阀、化学清洗产水回流阀。
  5. 浸泡:关闭反渗透装置各阀门, 浸泡 4 小时。
  7. 一段循环清洗:打开化学清洗一段进水阀、化学清洗一段浓水回流阀、化学清洗产 水回流阀, 关闭其他所有化学清洗装置阀门, 打开化学清洗泵对一段进行循环清洗约 45 分钟,完成后关闭化学清洗一段进水阀、化学清洗一段浓水回流阀、化学清洗产水回流阀。
  8. 排空: 开反渗透产水排放阀和浓水排放阀排空反渗透膜堆,排空后关闭反渗透产水 排放阀和浓水排放阀;打开保安过滤器排污阀,排空后关闭;打开化学清洗箱排污阀排空,底部剩余无法排放的清洗液可以加清水后继续排放,循环几次,完成后关闭排污阀。
  9. 清洗管路及膜堆清水冲洗:在化学清洗箱中加清水 3500L,打开反渗透一段化学清洗进水阀、化学清洗二段浓水回流阀、化学清洗产水回流阀,打开化学清洗泵循环5分钟,利用清水冲洗管路,清洗完成后测量溶液PH,如PH仍小于6,须排空膜堆和化学清洗箱的废水,然后继续在清洗箱加清水,打循环,直至PH:6-9。膜堆和管路清洗完成后,排空膜堆、化学清洗箱和化学清洗保安过滤器废水。
  10. 反渗透膜堆冲洗:打开反渗透膜冲洗程序,利用反渗透冲洗泵对膜堆冲洗 5 分钟。清洗完成后, 打开高压泵出口手动阀, 打开浓水阀,关闭所有化学清洗阀门,反渗透可 以投自动运行。开始投入运行时,须调节浓水阀开度至回收率为 75%,稳定后打开在线产水电导表,并观察产水电导,如产水电导不达标, 须打开产水排放阀直至产水电导达标后关闭。纯水设备,实验室纯水设备,GMP纯化水设备,南昌纯水设备。
