水井钻机冷却系统的作用和组成部分
发表于:2026-9-29 09:48:06|本帖共 576 字 4883
       水井钻机的主要动能来源于发动机,发动机可以比作是钻井机械的心脏,因此保护好发动机尤为重要,今天小编就围绕着发动机的冷却系统做一下讲解。
  1、冷却系统的作用 水井钻机的发动机工作时,由于燃料燃烧以及运动零件间的摩擦产生大量的热量,使零件温度升高,特别是直接与燃烧气体接触的零件温度更高,若没有适当的冷却将不能保证发动机的正常工作。
  2、冷却系统的组成 由水泵、机油冷却器、节温器、缸盖、缸体、散热器进水管、水泵进水口、散热器、补液箱、风扇等零部件组成。
  3、节温器的作用 随发动机负荷和水温的大小调节水的冷却强度,缩短预热时间,减少燃料的消耗和机件的磨损。
  4、冷却液循环方式 (1)小循环 发动机温度较低(低于83℃)时,主阀门关闭,旁通阀开放;节温器-小循环管-水泵-机油散热器-水套-节温器 (2)大循环 发动机温度较高(高于95℃)时,主阀门全开,旁通阀关闭;水箱-水泵-机油散热器-水套-节温器-大循环管 (3)混合循环 发动机温度界于两者之间时,主阀门、旁通阀均部分开放;冷却液的大小循环同时存在。
  5、冷却液 冷却液的质量好坏,首先会影响到水井钻机的冷却效果,其次会影响冷却系统部件,如:缸套、水泵等寿命。冷却液与水是不同的,冷却液是由一种冷却系统保护液和水混合而成。
  所载内容来源互联网,微信公众号等公开渠道,转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
