防患于未然 永磁变频空压机的故障排查原因
发表于:2026-9-29 09:17:58|本帖共 411 字 2020
       现如今,永磁变频空压机的节能环保设备被各个行业所追捧,在日常工作中,机器难免会出现问题,经常会机器过热,停止运行的状况。这时候就需要知道是因为什么原因,富姚动力机械教您怎么查找原因:
  1、滤油器太脏:该机有3个并排的滤油器,当其太脏时因阻力油无法按正常流量进入压缩机,压缩机会因冷却润油不足而迅速升温。当进出油压差超过0.18MPa时就需更换滤芯。
  2、散热器堵塞:当空压机周围环境灰尘较多时,长期运行就造成散热器外表黏附一层粉尘或油泥,其内部铜管也容易因油垢积累而堵塞,从而影响散热效果。
  3、冷却油油位过低:当冷机检查时,油面低于检视管下端时应立即进行补充。
  4、油标号低或油质差:该机采用螺杆空压机油,用其他低标号或劣质油时会回黏度及比热达不到标准造成温度过高。
  5、风扇胶带断裂或松弛:当胶带断裂时运转5min左右就会因温度过高而自动停机,如胶带太松会打滑,使风扇转速降低,从而影响散热,此时,应更换或调整风扇胶带的松紧度。
不管别人怎么说,我觉得这贴很有价值。
2026-10-5 15:51:06|本帖共 18 字 回复
