你知道柴油发电机组运行时如何防止其燃烧吗,当柴油发电机组运转的时候,如果有灰尘、水迹或者其他杂物进入内部的话,会造成柴油发电机组短路,导致电流增大、温度升高从而烧毁柴油发电机组。所以,必须经常性的给柴油发电机组进行清洁打扫。防止有异物进入到柴油发电机组内,防止短路。还有必须确保柴油发电机组本身散热状况良好,和机房环境的通风良好。柴油发电机组负载过大,电压过低或被带动的机械卡滞等状况都会导致柴油发电机组过载运行。
因此,柴油发电机组运行的时候,要检查柴油发电机组的传动系统运转是否灵活,联轴器的同心度是否标准,各次轮部件是否灵动。有的卡滞情况的发生,必须检查、维修后才能启动柴油发电机组。多注意观察一下柴油发电机组轴承有没有过热、缺油,如果发现轴承附近的温度过高,就要进行检查维修。如果轴承有损坏迹象货损坏严重,就根据实际情况来维修或者更换。发电机工作的时候多听听有没有什么异响的声音,如果有就必须停机检查维修。 多看,就是要看机组部件、接地部件、机组底座、轴承压盖、机组端盖有无松动等现象。多闻,就是柴油发电机组运转的时候闻一闻有无异味,如果有的话就要立即停机,检查异味来源,有情况就必须先排除运转机组。三相异步柴油发电机组其三相电流任何一相电流与其他电流平均值之差不允许超过10%。柴油发电机组的控制部分是对柴油发电机组启动、停机、保护等起着决定性的作用。所以,必须经常性的对其进行检查维修。 |
