衬氟截止阀的用途与工作原理
发表于:2026-9-29 08:07:21|本帖共 761 字 1040
  精心为您【衬氟截止阀】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之,公司常年备有大量库存现货以出厂价直销,我们直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案,让客户购买到物美价廉的产品,选购!
  衬氟截止阀的用途与工作原理
  衬氟截止阀的用途:
  衬氟截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。
  衬氟截止阀的工作原理:
  1、衬氟截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
  2、衬氟截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给"曾规定,截止阀的流向,律采用自上而下。
  3、衬氟截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到zui大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
  上海乔邑阀门为您提供的【衬氟截止阀】产品和*的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请!
好的,感谢!这个问题我清楚了。
2026-10-3 00:43:54|本帖共 15 字 回复
感谢您的资讯,已关注此领域。
2026-10-19 19:38:54|本帖共 14 字 回复
