原位冻干机、真空冻干设备、冷冻干燥机——上海继谱电子科技有限公司为食品、医药、科研提供专业干燥方案
发表于:2026-9-28 18:07:10|本帖共 3,076 字 54
一、企业基础信息
- 企业名称:上海继谱电子科技有限公司
- **网站:https://www.sh-jipu.com/
- 成立背景:2017年成立的上海本土企业,深耕干燥技术领域数十年
- 经营地址:上海市奉贤区港和路19号(奉贤工业园区)
- 主营范围:冷冻干燥机、喷雾干燥机的研发、生产,配套提供全流程技术服务
- 应用领域:绿色农业、环境监测、新能源材料、精细化工、微生物、科教装备、生物医药、食品、保健品、IVD制药等
- 服务对象:高校科研院所、检测机构、中小工业企业、制药企业等
- 联系方式:马经理 17765156586;服务热线:021-67680161
二、核心服务体系与差异化优势
2.1 全流程配套服务内容
可提供工艺对接、设备定制、物料试机、现场调试、操作培训、维保升级等一站式配套服务,针对性解决行业痛点:标准化设备适配范围有限、工艺调试周期长、售后响应时效慢、运维投入成本高等问题。
2.2 非标定制核心能力
具备场景化非标定制实施能力,遵循「按需定制、一企一案」服务思路,结合客户行业属性、物料特性、实验精度、产能规划、场地条件、合规要求定制设备,解决标准机型参数不匹配、处理效果差、安装适配受限等问题。
定制改造范围:设备结构调整、核心参数调校、功能模块改造、智能控制系统升级;防腐、温控、除尘、雾化系统专项适配;干燥、分离设备组合整线配套方案。
2.3 本土化国产化核心优势
- 交付优势:依托本土生产场地与供应链,项目交付周期可控,远优于进口设备长周期交付、高改造门槛的问题
- 服务优势:本地专属技术团队,故障排查、工艺调试、技术咨询响应及时,售后运维成本更低
- 性价比优势:设备技术指标对标进口仪器,满足科研、试制高标准要求,大幅降低客户采购及长期使用成本
- 发展定位:以定制化方案适配个性化工况、以持续技术服务保障设备稳定,助力国产科学仪器精细化、专业化发展
三、全系列产品明细及参数特点
3.1 冻干机系列
3.1.1 实验室冻干机
适用场景:高校科研、生物医药、新材料实验室,适配热敏性样品冻干、小样实验、工艺放大摸索
核心配置与优势:搭载高精度PID温控与真空控制系统,冷阱捕水性能优异,温湿度、真空度可精细化调节,实验数据全程可溯源;板层温度分布均匀,完整保留微生物、蛋白、多肽、植物组织等热敏样品活性与结构;腔体密封性佳,杜绝样品交叉污染;支持冻干程序自定义编辑、储存,可长时间连续稳定运行,可优化中试、生产级冻干工艺。
3.1.2 制药大中型生产冻干机
适用场景:IVD、生物制药合规化生产,覆盖实验室研发、中试、规模化生产全流程
核心配置与优势:搭载成熟CIP&SIP在位清洗、在位灭菌系统,标配316L不锈钢板层,支持原位冻干工艺;适配21CFR Part11审计追踪规范,配备全套合规验证文件模板,满足药企GMP、3Q认证及FDA申报需求;拥有丰富制药行业落地案例,可提供专业工艺开发技术支持,国产化制造性价比突出。
3.1.3 超低温防腐原位冻干机
适用场景:有机溶剂、酸碱腐蚀性特殊物料科研、洁净生产场景
核心配置与优势:硅油加热原位冻干设计,搭载-120℃超低温运行系统,极限真空度可达1Pa;腔体、板层、托盘、冷阱等全域采用316L不锈钢+特氟龙防腐涂层,搭配专属防腐真空泵;内置共晶点测试、冻干终点判定、断电保护、精准真空调控功能,支持惰性气体全自动回填、液压压盖密封;洁净车间嵌入式穿墙设计,适配GMP核查;搭载物联网远程监控系统,支持非标工况定制,出厂附带第三方计量校准报告。
3.1.4 生产型冻干机
适用场景:生物医药、食品、保健品行业大批量物料工业化冻干生产,可实现实验室小试工艺工业化放大
核心配置与优势:搭载大功率制冷系统与真空机组,搁板装载面积充足、控温均匀;PLC全自动控制系统,支持多段冻干工艺曲线编辑,温真空闭环调控,生产数据全程追溯;物料接触部件可选316L不锈钢,内腔抛光无卫生死角,可按需选配CIP、SIP系统适配GMP洁净生产;配置多重安全联锁报警,支持长时间连续运行,可对接自动化进出料流水线;采用进口压缩机,运行稳定、凝冰能力强、板层温差小,市场保有量大、配件供给充足、运维成本低,软件符合21 CFR Part11电子记录规范。
3.2 喷雾干燥机系列
3.2.1 闭环式喷雾干燥机(GIPP-2000TS)
适用场景:高校、研究所、食品医药化工企业,适配含有机溶剂、水溶性乳浊液、悬浮液物料,专攻热敏性物料干燥(生物制品、生物农药、酶制剂等)
核心优势:惰性气体密闭循环、氮气保护、溶剂回收、氧含量联锁,**解决有机溶剂易燃易爆、有毒、物料高温氧化问题;支持来料试喷、上门调试,适配热敏、医药、新材料打样与小试生产。
3.2.2 低温喷雾干燥机(GIPP-1500TD)
适用场景:多肽、蛋白、高热敏、易氧化、易挥发物料,药企、科研院所连续中试、试样制备
核心优势:真空负压环境下50~80℃低温瞬时干燥,规避物料失活变质;模块化设计,可自由切换高温/低温干燥模式,预留溶剂回收升级接口;双操作模式(全自动/人工监控),中英文LCD触摸屏,参数实时显示、曲线可查,支持联机控制;二流体雾化结构,多规格喷嘴可选,自动通针防堵,成品颗粒均匀、流动性好。
3.2.3 小型喷雾干燥机(GIPP-2000)
适用场景:高校、科研、食品、生物、制药、化工、材料领域微量粉体研发,适配乳浊液、悬浮液、热敏性物料
核心参数与配置:全自动/手动双控制,LCD触摸屏实时控参,带关机保护;二流体雾化不锈钢喷头,可调频自动通针防堵;不锈钢+高硼硅玻璃机身,拆装清洗便捷;全无油空压机,低噪音运行;PID恒温控制,控温精度±1℃,进风30~300℃(耐酸碱≤260℃);蒸发水量1500~2000mL/h,进料量30~2000mL/h,干燥时间0.8~1.5s,95%干粉粒度均匀;220V、3.8KW,净重90KG,尺寸800×600×1300mm,标配防腐雾化套件与尾风管。
3.2.4 喷雾冷冻干燥一体机(GIPP-1500LD)
适用场景:中药提取物、生物制剂、酶制剂、果蔬汁、高分子等高粘、高糖、高活性热敏物料
核心优势:一机三模(热风干燥、真空低温干燥、喷雾冷冻干燥),温控区间-60℃~250℃;干燥周期短,成品颗粒均匀、粒径可调、流动性好,完整保留物料生化特性,可复溶;风冷全封闭压缩机制冷,低温温和处理样品;彩色LCD触摸屏可视化控参,标准卡箍真空连接,拆装便捷、噪音低。
核心参数:单次处理量1500ml,最小实验量30ml;喷雾冷冻温度<-15℃,冷阱≤-60℃;2KW真空泵,空载极限真空<20Pa;喷雾压力2–5BAR可调,空压机产气量4.2M³/h,冷风风量5.5M³/min。
3.2.5 离心喷雾干燥机(LPG系列)
适用场景:工业通用粉体生产,适配溶液、乳液、悬浮液、糊状物料一次性干燥制粉
核心优势:并流干燥工艺,物料短时受热,出料温度约60℃,保护热敏物料活性;数秒蒸发95%–98%水分,可直接处理含水率50%–90%物料,无需提前浓缩,成品无需二次加工;高速电动离心雾化系统,陶瓷雾化盘0–40000r/min变频调速,精准控制粉体目数;全不锈钢机身,耐腐蚀易清洗,符合卫生标准;物料损耗低,干粉回收率高达98%以上,工艺参数可调,适配多品类工业生产。
四、企业服务案例覆盖
服务客户涵盖高校科研单位、各类研究院、生物行业、制药行业、食品行业企业,拥有四川、山西、上海、山东、广东、浙江等地大量落地采购及二次合作案例,设备广泛应用于科研研发、试样制备、工业化生产全场景。
