(OUTPUT FREQUENCY=100MHz;OUTPUT LOAD=30pF)
一个有源晶振可以供两个芯片使用吗?
答:是的,一般情况下一个有源晶振可以为两个芯片提供时钟信号,但需注意以下事项:
1、 信号完整性(Signal Integrity)
阻抗匹配:确保晶振输出阻抗与传输线匹配,避免信号反射。
布线长度:尽量缩短晶振到两个芯片的布线,减少信号衰减和延迟。
2、 负载能力(Output Load)
驱动能力:确认晶振的输出驱动能力足以支持两个芯片的负载。通常情况下,有源晶振的输出负载为15pF。如果无法满足,可以选择驱动能力更强的有源晶振,如输出负载(OUTPUT LOAD)=30pF或50pF。如下表所示:
有源晶振2.048MHz,输出负载:50pF
3、 电源噪声(Power Supply Noise)
电源滤波:建议在晶振电源引脚附近添加去耦电容,减少电源噪声干扰。
地线设计:确保地线低阻抗,避免地弹噪声影响信号。
4、 布局布线(Layout)
对称布线:尽量使晶振到两个芯片的布线对称,减少信号延迟差异。
远离干扰源:避免晶振和时钟信号线靠近高频或高噪声电路。
5、 芯片同步(Chip Clock Synchronization)
同步要求:如果两个芯片需要严格同步,需确保时钟信号相位一致。
