1、采用机电一体化设计外型美观,产品结构成熟,操作方便,实现一人多机操作。 2、机床采用整体式床脚,稳定性好,机床采用耐磨铸铁进行二次时效和超音频淬火处理,保证了整机的精度、保持性。 3、机床主轴轴承采用精密角接触球轴承,可得到高精度、高承载能力,高转速的优化组合,持久耐用。 4、X、Z向采用高精度的滚珠丝杠,动态性能好,加工精度高。 数控车床的主体机构有以下特点: 1、由于采用了高性能的无级变速主轴及伺服传动系统,数控机床的极限传动结构大为简化,传动链也大大缩短; 2、为适应连续的自动化加工和提高加工生产率,数控机床机械结构具有较高的静、动态刚度和阻尼精度,以及较高的耐磨性,而且热变形小; 3、为减小摩擦、消除传动间隙和获得更高的加工精度,更多地采用了高效传动部件,如滚珠丝杠副和滚动导轨、消隙齿轮传动副等; 4、为了改善劳动条件、减少辅助时间、改善操作性、提高劳动生产率,采用了刀具自动夹紧装置、刀库与自动换刀装置及自动排屑装置等辅助装置。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:https://www.zhoushicnc.com/xinwenzhongxin/2018/0719/552.html |
