保定发格仪器仪表制造有限公司
发表于:2026-9-28 11:00:07|本帖共 1,567 字 18
  保定发格仪器仪表制造有限公司
  一、联系方式
  联系人:黄经理
  联系电话:0312-6782168/18730217146
  **网址:http://www.fageyiqi.com/
  二、公司概况
  保定发格仪器仪表制造有限公司位于河北省保定市**高新区大学科技园,是一家新兴**企业,致力于科学仪器的研发、生产与市场推广,地理位置**,交通运输便捷。
  公司主要从事真空干燥器、真空搅拌器、注射乳化器、蠕动泵等产品的研发、生产与销售,以雄厚的技术力量、**的工艺流程、良好的信誉和**的产品品质,为用户提供**的解决方案,已与众多实验室、技术中心及企业建立了长期合作关系。
  三、主营产品
  公司主营产品包括:PC3干燥器、加热干燥器、实验室真空搅拌机、脱泡器、真空干燥器、真空搅拌器、注射乳化器。
  1.PC3干燥器
  用途:适用于生化试剂、药品、光学镜头、精密元器件、种子、文物等物品的真空干燥保存,也可向容器内充入惰性气体后抽真空密封保存。
  特点:透明容器便于随时观察内部状态和物品保存情况。
  2.加热干燥器
  特点:真空维持时间长,抽真空后三十天真空度变化小于3%;器体不怕摔、不怕碰,透明度好,重量轻;采用优质硅橡胶圈密封,无需密封油脂;装有精密针阀,可微量调节进、抽气量。
  适用环境温度:0℃-80℃
  主要型号:IPC250-1(单阀)、IPC250-2(双阀,可导入惰性气体)、IPC250-3(带真空表)、IPC250-4(内置电源插座)、DJR-250-1/2(带自动控温加热功能)等。
  3.实验室真空搅拌机
  用途:适用于药品、粘接剂、香料、化妆品、涂料、颜料、助剂及其他黏稠胶浆类物品在真空条件下搅拌,同时提供恒温加热功能,有效改善物料粘度。
  主要参数:**真空度-0.1MPa;搅拌容量50ml—1000ml;搅拌转速可调;设定加热温度室温至150℃;适用环境温度-25℃—120℃;整机重量13.5kg。
  4.脱泡器
  用途:用于环氧树脂、液体硅胶等粘稠物质内部气泡的排出,也可用于真空干燥贮存、惰性气体保存、真空浸渍、真空检漏等操作。
  特点:与加热干燥器共用IPC系列产品平台,具备真空维持时间长、透明度好、精密针阀微调、快换接头连接等特性。
  5.真空干燥器
  用途:将被干燥物料置于真空条件下进行加热干燥,利用真空泵抽气抽湿,使物料干燥速率大大加快,同时节省能源。
  特点:与加热干燥器同系列,涵盖IPC250、T150-II、T400-II、NKV400等多个型号,满足不同容量需求。
  6.真空搅拌器
  用途:适用于药品、粘接剂、香料、化妆品、涂料、颜料、助剂及其他黏稠胶浆类物品在真空条件下搅拌,不会产生气泡。
  主要参数:真空度-0.1MPa;搅拌容量50ml—1000ml;搅拌转速可调;适用环境温度-25℃—120℃;整机重量13.5kg。
  7.注射乳化器
  用途:将抗原与弗氏佐剂充分混合并**乳化,适用于生物抗体实验。
  主要参数:型号ZR-3;注射速度0-280次/分钟(建议150次/分钟),连续可调;注射器规格2.5ml、5ml(一次性注射器);双通道、调速、点动,可设定注射次数自动停机告警;整机重量13kg。
  四、应用领域
  公司产品广泛应用于科研实验室、生物制药、精细化工、制陶行业、水处理行业、食品和饮料行业、印刷和包装行业、农业、过滤、环境保护、废水处理等领域。具体应用场景包括:
  实验室及技术中心:真空试验脱氧、无菌传输等
  生物及医药:抗原与弗氏佐剂混合乳化、生物抗体实验
  水处理与环保:手持取样泵用于水处理,蠕动泵用于光电行业
  汽车与材料行业:真空搅拌器用于粘接剂或树脂试验
  五、质量保障
  公司从设计、采购、装配到检测,建立了完善的质量控制体系,保障产品质量。在发展过程中不断引进和培养高科技人才,加大产品研发力度,持续推出**产品,为用户提供更精准、更简洁、更实惠的仪器解决方案。
