旋振筛可以筛分石英砂吗?
发表于:2026-9-28 09:50:13|本帖共 524 字 4230
  近有不少用户询问:旋振筛能否筛分石英砂?经过新乡大汉厂家的反复实验和结合使用情况来讲,可以确定的是旋振筛可以筛分石英砂。
  旋振筛可以筛分石英砂,主要还是从以下三个方面进行分析:
  120目以内的石英砂属于小颗粒状,但是大于120目的就呈粉末状,称作石英粉,所以对于大于120目的石英粉来讲,选择旋振筛无疑是好的选择。因为旋振筛作为一种高精度细粉筛分设备,是进行粉末筛分作业中佳设备之一,它可以筛分500目或0.028mm粉尘及颗粒状物料,由此可见在筛分粉末状的石英砂时的高效性。
  虽然旋振筛在筛分产量上不具备优势,但是如果对于石英砂产量要求不大的用户而言,旋振筛能够满足。而且旋振筛筛面层数有1~5层,可以进行2~6个粒度的筛分,但是需要注意的是,旋振筛层数不宜设置太高,因为去激振力随着层数的增加而呈逐渐递减的趋势,因此层数过高会影响石英砂的筛分效果,一般建议是不超过3层。
  旋振筛密封性好,可以极大地减少石英砂在筛分过程中出现的粉末飞扬等现象,再加上旋振筛维修率低,可以减少用户的维修费用。
  新乡大汉石英砂旋振筛,性能,型号规格多样,还有工程师根据您的需要及实际情况为您免费定制更经济科学的石英砂设备保证让您实现利益大化,有需要的用户可以随时点击在线咨询。
