发表于:2026-9-28 09:31:40|本帖共 2,007 字 1690
格室节点四轴拉伸测试系统
一、基本功能介绍:
如附图所示,四轴拉伸测试系统用于测试格室节点在四个方向拉伸状态下,节点及母材的力学性能,四轴联动,原位拉伸,四根拉伸主梁交叉布置,每套拉伸夹具下面分别布置两组导轨,起到导向和拉伸时防转的功能,夹具及横梁移动时同步运行,X Y 方向分别布置测力传感器和变形传感器,分别测量两个方向力及变形的变化。专用测试软件,满足新标准中相关要求。
专用工装夹具,单边夹持,夹持长度50mm,钳口内部镶嵌软质材料,在保证夹持可靠的基础上防止划伤试件,机械式锁紧,稳定可靠,
控制系统采用联动补偿机制,(4轴加工中心算法)闭环控制,保证拉伸时,位置不变,控制模式分为力控制和位移控制,其中力控制过程中,追加了位移超差补偿,尽量降低试件的变形程度(正常是一个十字线,因为材料或者销钉强度不同,受力变形存在不一致的情况,软件中增加的补偿算了,一旦位移超差,系统会自动补偿,)
二、软件简介
1.ConquerTest界面友好、使用方便、功能。
2.数据库采用ACCESS格式,方便携带和扩展
3.同时可实时显示三路采集,并可任意切换;外加显示三路计算速度
4.试验时,可同时显示多个曲线,可以设定需要显示的坐标,例如:载荷-时间,载荷-位移,应力-应变等多种曲线,坐标满度自动调节
5.可以重新读取已经完成的试验,可以对试验曲线进行放大、缩小、平移,可以选择显示并标注特征位置。可以事后修改试验参数,可以强制标准特征点位置,并且重新计算修改后的结果,也可以还原。
6.很好支持用户自定义Excel报告,每个试验可以支持多个用户自定义报告,支持把试验分析的曲线输出到用户自定义报告中
7.可以方便添加新的试验标准库,可以在现有的标准上方便添加试验,可以针对每个试验设置不同的输入、输出项目,也可针对每个试验设置不同的报告格式,以及多个自定义报告。
8.可以在现有试验的基础上设定试验加载的流程,试验步骤设置灵活方便,通俗易懂。
三、试验机设计、制造、检验依据下列标准相关条款
依据标准JT/T1328
1.GB/T2611《试验机通用技术要求》
2.JJF1103《试验机计算机数据采集系统评定》
3.JJG139《拉力、压力和试验机的检定规程》
4.GB/T19274-2003/XXXX土工合成材料 塑料土工格室
5.JJT516-2004土工格室的尺寸规格及施工规范
四、电气系统:
(1)采用交流伺服驱动器和交流伺服电机,性能稳定、可靠,具有过流、过压、超速、过载等保护装置。调速比可达1:100000。
(2)具有过载、过流、过压、位移上下限位和紧急停止等保护功能。
(3)电气控制线路参照国际标准,符合国家试验机电气标准,抗干扰能力强,保证了控制器的稳定性,实验数据准确性。
五、控制系统:
我公司自主研发的全数字闭环测控系统具有许多的特性和技术创新,主要体现在:
1、实现了试验力、试样变形、位移和试验进程的四种闭环控制;
2、数据采集系统由4路高精准24位A/D转换通道组成。分辨率达1/300000,全程不分档;
3、选用BB、AD、Xilinx等原装集成器件,全数字化设计;
4、符合PCI总线标准,微机自动识别和安装,做到“即插即测”;
5、电子测量系统无电位器等模拟元件,保证互换性,方便维修更换
六、技术参数
1、整机指标
序号
检验项目
技术要求
1
较大试验力
50KN(四通道)
2
试验力分辨率
1/300000全程不分档
3
力值示值相对误差
1%-99%量程范围内 ±0.5%
变形测量范围
0.2%~99%FS
变形分辨率
1/300000全程不分档
变形示值误差
优于±0.5%
7
试验力零点相对误差
±0.1%
8
位移分辨率
0.025mm
9
力控速率调节范围
0.005~5%FS/s
10
力控速率控制精度
速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内;
速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内;
11
变形速率调节范围
0.005~5%FS/s
12
变形速率控制精度
13
位移速率调节范围
0.001~300mm/min
14
位移速率控制精度
速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内;
速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.5%以内
15
恒力、恒变形、恒位移控制范围
0.4%-----99%FS
17
距离
200*200mm(单边100)
18
试样最小取样
200*200mm(单边夹持50mm,中间预留100标距)
20
设备尺寸(长x高x宽)
1350*1350*850
21
电源电压(须有可靠的接地)
~220V±10% 50Hz
22
机器重量
约600kg |
