亚克力标牌打印机、户外广告打印机、高精度高速度
发表于:2026-9-27 14:49:10|本帖共 1,059 字 723
       润彩广告平板打印机操作简单,高质量、低价格,可打印如各种金属会员卡、考勤卡、胸牌、挂牌、牌、灯箱、标识标牌、户外广告牌、指示牌等全彩色印制,润彩UV打印机荣获2016年推荐设备,全钢一体化机架,不易变形,稳定性强,免费:。
  明确自己的产品进行定位机器 如果是工业化长时间批量生产的话,就要选工业UV平板打印机,它是各个喷头是独立的,也就是一个喷头控制一个或两个颜色,可以确保机器的稳定批量打印。在国内工业UV平板打印机主要有爱普生喷头系列,精工系列东芝喷头系列。其中东芝喷头的UV平板打印机是目前的,打印的UV平板打印机.如果是室内应用而且对生产速度要求不高,只打印平面效果的就可以选择爱普生喷头系列的平板打印机.然后确定所要购买机器的尺寸大小,目前市场的比较流行的机器尺寸有1.3*2.5米,2米*3米行等.
  润彩广告平板打印机节省墨水高达30%-50%,由于灰度级喷头彩印可变点技术,四色打印效果与没有灰度喷头的六色打印效果相同,原因是没有灰度的喷头在打印时,在颜色深的地方会用深色打印如:KCMY,在颜色浅的地方就用浅色打印如:LmLc,但不管是打印深色还是浅色,喷头的出墨墨滴大小都是相同的,只是因浅色对颜色的贡献比较少而显得比较浅而已,但是广州傲彩的机器喷头彩用灰度打印则不同,在颜色很深的地方输出的是35PL在颜色浅的地方输出的是14PL在很浅的过度色输出的是7PL打印,也就是说灰度打印技术是通过调节出墨墨滴的大小来适应图像颜色深浅的变化,这样就可以减少墨水使用,而普通打印是通过增加浅色墨水来适应图像颜色深浅的变化,墨水使用量会较大。
  传统丝网/热/水转印的缺点: 1、出菲林网版制版费用高,打印成本昂贵; 2、较色复杂,一旦定版不可以修改; 3、工序烦琐,生产周期漫长; 4、丝印制版费用高,网印点无法消除,需要批量生产,以降低成本; 5、热转印使用热升华墨水先把图片打印在转移纸上,再转印到介质表面,存在几个难以决的问题:色彩偏差和定位偏差,成品的图片也比较容易刮掉,牢固性较差,一般需要再喷涂一层保护膜。另外,特殊介质的转印也需要做柔版印刷。 6、传统的标牌制作一般采用刻绘+腐蚀+色漆填充的办法,或者采用激光雕刻的方式,只能制作单色标牌,对彩色的图案则无能为力。 7、多次套印废品率高,色彩偏差大。 8、需要具有多年丰富经验的熟练印技工。 9、人员需要较多手工制作比例高。
  注意事项 使用设备之前,必须详尽阅读用户手册 为了提供稳定的打印条件,在设备安装完毕之后必须确保其水平 为了确保喷头能够长期使用,请使用广州傲彩认证的墨水
