310S球阀2520高温球阀的性能特点和设计标准
发表于:2026-9-27 13:01:45|本帖共 668 字 2757
  310S球阀2520高温球阀310S不锈钢高温球阀310S锻钢球阀2520高温高压球阀310S耐高温球阀的阀体、阀盖、阀杆以及球体等零部件全部采用奥氏体耐热不锈钢310S(0Cr25Ni20)铸造或锻造而成,该材料是高铬镍奥氏体不锈钢,在氧化介质中具有优良的耐蚀性,同时具有良好的高温力学性能。310S球阀可以分为310S软密封球阀和310S硬密封球阀,软密封主要是用310S的抗腐蚀性能温度低于300摄氏度。310S硬密封球阀工作温度在600摄氏度以上,其密封件、阀体、球体、阀杆等一般选取0Cr25Ni20不锈钢(310S)2520奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性,因为有较高的铬含量和镍含量,使得拥有高温蠕变强度,在高温下能持续作业,具有良好的耐高温性。
  设计标准:
  材质标准GB/T 20878
  设计和制造标准按照: GB12237—1989通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀
  结构长度按照: GB12221;
  连接端尺寸按照:JB/T79,GB9113,HG20592;
  检验和测试按照: JB/T 9092、GB/T13927-1992 通用阀门 压力试验
  310S球阀因镍(Ni)、铬(Cr)含量高,具有良好耐氧化、耐腐蚀、耐酸咸、耐高温性能,耐高温钢管专用于制造电热炉管等场合,奥氏体型不锈钢中增加碳的含量后,由于其固溶强化作用使强度得到提高,奥氏体型不锈钢的化学成分特性是以铬、镍为基础添加钼、钨、铌和钛等元素,由于其组织为面心立方结构,310S法兰球阀因而在高温下有较高的强度和蠕变强度。
感谢用心整理,让复杂的行业知识简单化
2026-10-15 23:27:24|本帖共 18 字 回复
