来扬油酸值测试仪设计标准国内*
发表于:2026-9-27 11:41:37|本帖共 1,254 字 1661
       来扬油酸值测试仪设计标准国内*
  上海来扬电气是电力系统综合自动化及智能仪器仪表的生产型技术企业,公司产品主要包括:串联谐振试验装置,高压耐压试验设备,变压器测试设备,断路器、开关测试设备,继电保护、二次回路测试设备,电缆、线路测试设备,互感器测试及电能计量测试设备,避雷器、绝缘子测试设备,接地电阻及绝缘电阻测试设备,无功补偿装置(电容)检测设备,SF6、油化测试设备,蓄电池测试设备等14类产品系列。
  上海来扬电气作为专业的电力试验解决方案商,所提供产品涉及系统、铁路、石油、化工、建筑、学校等相关领域,我们将根据客户的需求,设计解决方案,并依据方案向客户提供满意的产品。我们坚持"规范管理,严格控制,保证质量"的原则,构建良好的体系,为客户提供的售前、售中及售后服务。
  产品简介
  全自动酸值测试仪,根据市场的迫切要求,*按照GB/T7599-87标准设计研发,为国内*。该全自动酸值测试仪|油酸值测试仪是可准确检测变压器油酸值的全自动测定仪器。该全自动酸值测试仪在提高工作效率和测试精度的同时,减少操作人员接触试样和试剂,大限度的保障其人身安全。
  无需人工称量,只需将试样放置在试样杯内,仪器便自动进行进样、加热回流、测定、排出废液、显示打印结果等操作。
  测定中该全自动酸值测试仪,油酸值测试仪自动扣除乙醇本底值和指示剂本底值,结果更准确。一次启动可测定1~3个试样,使用方便,效率高。仪器备有标定仪器用标准酸和标定程序,用户可随时对仪器和中和液进行标定,克服了中和液使用中浓度发生变化的缺陷,提高了测试结果的可靠性。
  产品别称:
  全自动酸值测试仪、酸值试测仪、油酸值测试仪、全自动酸值测定仪、全自动油品酸值测试仪
  产品特征:
  1、全自动酸值测试仪*按照GB/T7599-87标准设计研发,为国内*,可准确检测变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品酸值的全自动测试仪器 2、无需人工称量,只需将试样放置在试样杯内,该全自动酸值测试仪,油酸值测试仪便自动进行进样、加热回流、测定、排除废液、显示打印结果等操作,减少操作人员接触试样和试剂,大限度的保障其人身安全 3、测定中仪器自动扣除乙醇本底值和指示剂本底值,结果更准确 4、该全自动酸值测试仪,油酸值测试仪备有标定仪器用标准酸和标定程序,用户可随时对仪器和中和液进行标定,克服了中和液使用中浓度发生变化的缺陷,提高了测试结果的可靠性 5、该全自动酸值测试仪,油酸值测试仪一次启动可测定1~8个试样,使用方便,效率高
  全自动油酸值测试仪注意事项:
  1.蠕动泵软管易磨损,使用前请仔细检查软管是否有破损、粘连,以免仪器不能正常运转。若有异常建议更换软管。仪器使用完毕,请将蠕动泵的压臂松开,防止蠕动泵软管被压臂长期挤压,而造成损伤。
  2.仪器超过三个月不使用,建议用标准酸重新标定一次。
  3.配制萃取液的容器必须干燥,不能有水分,密封保存。
  4.连续做测试时,可不用清洗试样杯,如隔一段时间再做测试,必须清洗试样杯,而且试样杯要*干燥后再使用。
  5.做完测试后必须要“清洗关机”。
