① CAK63285数控车床测量导轨再竖直平面内直线度及床鞍导轨平行度(扭曲),使检验桥板沿导轨全长移动,CAK63285数控车床一般测五点,得五个水平仪读数。CAK63285数控车床横向水平仪读数为导轨平行度误差;CAK63285数控车床纵向水平仪用于测量直线度,CAK63285数控车床直线测量时每次桥板移动量必须首尾相连,才能根据读数画出导轨曲线图并计算误差值。②CAK63285数控车床测量床鞍导轨水平面内的直线度,CAK63285数控车床可以用光学平直仪精确地测得,但一般生产单位也可采用圆柱检验心轴作为基准进行测量。移动桥板,百分表再导轨全长上进行读数。
全长上的读数与最小的读数之差,CAK63285数控车床价格与车床为导轨再水平面内直线度误差有关。③ CAK63285数控车床以床鞍导轨为基准刮削尾座导轨3﹑4﹑5面,使其达到自身形状精度要求和对床鞍导轨的平行度要求。CAK63285数控车床将桥板横跨在床鞍导轨上,百分表座固定再桥板上,百分表触头触及尾座导轨面3﹑4或5。CAK63285数控车床沿导轨在全长上移动桥板进行测量,百分表读数差即为平行度误差值。CAK63285数控车床价格受车床用平尺研点修刮尾座导轨面至精度要求的影响。④ CAK63285数控车床刮削压板导轨面,要求达到与床鞍导轨的平行度及自身形状精度。用平直研点修刮至要求。销售总部服务热线: |
