能延长展示冷柜使用期限一些注意事宜
发表于:2026-9-27 11:17:28|本帖共 565 字 4097
       展示冷柜用以超低温冷冻,时间长了,柜里水蒸气结冻或是别的难题经常发生,因而,在运用时一定要留意下列事宜,能延长展示冷柜的使用期限。
  展示冷柜应用常见问题
  1、冷柜运送后,务必放妥当并放置30分钟后才可以插电启动,次应用商场展示柜时,应先让空柜运作2小时后,再将食物放进箱里完成存储。
  2、开关电源一旦终断,务必待五分钟之后才可以再次接好开关电源,不然很有可能发生压缩机烧毁状况。
  3、柜內外应清洗整洁,擦干净柜里水份、霉斑,并开启柜子门,让其干躁。
  4、展示冷柜在应用全过程中,门打开不度经常,尽量避免开关门频次,减少开门时间,以降低冷气机外露,节省能源
  5、柜四面为冷疑机吸出风口,应保证其地区清理整洁,防止尘土飘舞,危害致冷实际效果。
  6、存进柜里的物件,其环境温度不可超过工作温度。
  7、食品类务必秩序井然地放到柜里且食品类相互之间维持一定的间隙,以防危害冷气机商品流通。
  8、存进展示冷柜柜里的物件,其环境温度不可超过工作温度。
  9、展现冷柜的制冷工作原理是根据压缩机缩小冷媒,是冷媒汽化,造成发热量,抵达致冷区的情况下,减少工作压力,冷媒就会气化,消化吸收发热量。假如在展现冷柜内腔上会结冰,就会危害这一循环系统,因此 一定要按时将柜身里面的积冰清除整洁。
  10、取下柜里所有物件,拔出来电源线插头。
  11、展示冷柜长期不运用应特别注意维护保养。
