磁电式编码器如何屏蔽外部磁场的干扰?
发表于:2026-9-27 10:40:41|本帖共 453 字 2443
       磁电式编码器在编码器内部磁源设计有铁磁性吸收材料,吸收外部磁场的变化能量,屏蔽其对于磁电式编码器磁源磁场的干扰。磁电式编码器屏蔽外部磁场的干扰一般采用磁电屏蔽以及电缆屏蔽两种方式,接下来GUBOA编码器董工就跟大家来分享下。 方法一:电磁屏蔽法,电磁屏蔽就是采用导电良好的金属材料做成屏蔽罩、屏蔽盒等不同的外形,将被保护的电路包围在其中。它屏蔽的干扰对象不是电场,而是高频40KHZ以上的磁场。干扰源产生的高频磁场遇到导电良好的电磁屏蔽层时,就在其外表面感应出同频率的电涡流,从而消耗了高频干扰的能量,从而使电磁屏蔽层内部的电路免受高频干扰磁场的影响; 方法二:采用电线缆辅助抗干扰,不仅仅是磁电编码器内部的电路保护,编码器输出信号的信号传输电缆选用编码器信号专用的双绞屏蔽电缆,电缆屏蔽层有超细的高密度金属细线编织成的保护层,可以吸收外部辐射的高频电磁场变化,从而起到屏蔽保护的作用。 以上就是磁电编码器抗外部磁场干扰的两种方法,更多有关于编码器的相关信息可以持续关注我们的网站或者,中山柏帝机电竭诚为您服务。
