压力变送器与电子变压器的创新之路分析
发表于:2026-3-29 15:15:23|本帖共 1,035 字 680
       处于中间位置的电子变压器行业,只有走技术立异之路,才能挣脱这种两头受气的困境。电源中的电子变压器,象所有作为商品的产品一样进行任何技术立异,都必需在详细使用前提下完成详细功能中追求机能价格比。 取向和无取向冷轧硅钢价格上涨,卷绕式环形铁心,比拟于R型、CD型和EI型铁心,因为消耗材料少,可以节约20%以上的铁心材料本钱,扩大了电子变压器中的使用范围。卷绕式环形铁心可以充分施展取向冷轧硅钢的机能,与无取向冷轧钢比拟,工作磁密要高得多。电子变压器必需适应作为用户的电源产品对体积和重量的要求。硅钢是工频电源中电子变压器大量使用的铁心材料。 作为下游的电子变压器的电源用户,可以在范围内选择和采购,形成买方市场。 近年来,电源中电子变压器所用的铁心材料和导电材料价格连续上涨,上游原材料形成卖方市场。同时不象R型、CD型和EI型的铁心那样,可以充分利用硅钢材料,不会有边角废物,材料利用率可以达到98%以上。高温高饱和磁密软磁铁氧体材料,还可以扩大电子变压器使用的温度上限到120益甚至150益。要减少电子变压器中的铁心用量,必需进步硅钢的工作磁通密度。 走技术立异之路,要时刻记住要达到目的同时,电子变压器的原材料(铁心材料和导电材料)价格上涨。温度上升,Bs下降,Pcv开始下降,谷点后再升高。尤其是居里温度低,饱和磁密Bs和单位体积功率损耗Pcv都会随温度变化。但是每一个细小环节的改进,就可以带来新的理念和新的产品。由于效率是电子变压器的重要机能指标,电磁流量计现在为了节能,很多电源产品都提出待机损耗要求。变压器,采用工作磁密高的铁心材料后,可以不减少铁心截面和体积,而是减少线圈匝数,减少用铜量。现在铜材价格远远高于铁心材料的情况下,可能是更好的一种设计改进方案。因此在高温前提下,只要Bs保持较高水平,就可以把工作磁密Bm选得高一些,从而减少线圈匝数,降低用铜量和本钱。电子变压器的铁心损耗是待机损耗的主要组成部门,因此,都对电子变压器的效率或损耗提出明确的严格要求。硅钢的工作磁密既决定于饱和磁通密度,又决定于损耗。因此,如何减小体积和重量,如何降低本钱,成为近年来电子变压器发展的主要方向。 作为电子变压器一大类的工频 软磁铁氧体是中、高频电源中电子变压器大量使用的铁心材料,和金属软磁材料比拟,软磁铁氧体的饱和磁密低,磁导率低,居里温度低,几大弱点。然而,成熟的电子变压器行业里,技术立异比较难题。现在电源产品,普遍以“轻、薄、短、小”为特点向小型化和便携化发展。
2026-6-14 02:16:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 23:38:39|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-26 03:46:40|本帖共 2 字 回复
