FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例
发表于:2026-9-27 10:12:14|本帖共 5,249 字 399
  FQ41F46衬氟放料球阀是靠旋转阀瓣来使阀门畅通或闭塞的,阀瓣和阀体内侧全部采用氟塑料衬塑工艺制成,其具有开关轻便,体积小,密封可靠,结构简单,维修方便,使用范围广等优点。衬氟放料球阀FQ41F46采用氟塑料衬里技术,阀体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触的过流部件全部为氟塑料,因此适用在-50℃~150℃的各种浓度的水、化工腐蚀品、强氧化剂,F46用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
  FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例工作原理:
  放料球阀的工作原理是靠旋转阀瓣来使阀门畅通或闭塞的,阀瓣和阀体内侧全部采用氟塑料衬塑工艺制成,其具有开关轻便,体积小,密封可靠,结构简单,维修方便,使用范围广等优点。
  衬氟放料球阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。 L值为企业标准,左法兰比右法兰大一档,D1与反应釜连接,分子为右法兰尺寸,分母为左法兰JB78尺寸,配反应釜50L-5000L
  FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例产品用途:
  FQ41F-F系列衬氟放料球阀采用氟塑料衬里技术,阀体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触的过流部件全部为氟塑料,因此可在-50℃~180℃范围内长期使用于任意浓度的各种浓度的和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。也用于精细化工、制药、化工行业的反应锅上和细软颗粒介质输送。
  一、FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例定义与用途
  放料球阀是专为反应釜、储罐等容器底部设计的特种阀门,通过球体旋转实现快速启闭和低残留排放
  4。主要应用于化工、制药、食品等行业,尤其适用于腐蚀性、高粘度或高洁净度介质的控制。
  二、FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例核心结构特点
  紧凑流道设计
  阀座与法兰间距≤5mm,减少物料残留。
  斜杆式阀杆(105°夹角)避免与容器保温层干涉。
  密封技术
  采用PPL或PTFE密封材料,耐温达200℃且耐磨。
  部分型号配备软硬结合密封,实现零泄漏。
  三、FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例主要类型
  类型 驱动方式 适用场景
  手动型 手轮操作 小口径、低压场合
  气动型 压缩空气驱动 远程控制、危险环境
  电动型 电机驱动 自动化生产线
  四、FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例材料选择
  阀体:316L不锈钢(耐腐蚀)或衬氟(FEP/PFA,耐强酸碱)。
  球体:金属嵌件外包氟塑料,兼具强度与耐蚀性。
  密封:PPL(耐高温)、M材质(高耐磨)。
  五、FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例典型应用
  化工制药:反应釜酸碱性介质排放(符合HG5-16-79标准)。
  食品行业:卫生级抛光流道(Ra≤0.8μm)满足GMP要求。新能源:防静电设计用于锂电池电解液输送。
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  1
  衬氟放料球阀
  衬氟放料球阀FQ41F46-6C
  过的介质: 100度内
  与釜连接的法兰
  PN6 DN80
  螺丝孔中心距150MM
  4个螺丝孔,螺丝孔18MM
  阀出口法兰
  PN16 DN50
  螺丝孔中心距125MM
  4个螺丝孔,螺丝孔18MM
  台
  1
  2
  衬氟放料球阀
  衬氟放料球阀FQ41F46-16C
  过的介质: 100度内
  与釜连接的法兰
  P16 DN80
  螺丝孔中心距160MM
  8个螺丝孔,螺丝孔18MM
  阀出口法兰
  PN16 DN50
  螺丝孔中心距125MM
  4个螺丝孔,螺丝孔18MM
  台
  3
  FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例衬里材料
  聚三氟乙烯 PCTEF (F3)
  适用介质:各种有机溶剂,无机腐蚀液(氧化性酸类) 使用温度:-195~120特点:耐热性,电性能和化学稳定性仅次于F4,机械强度,蠕变性能,硬度比F4好些
  聚全氟乙烯FEP (F46)
  适用介质:任何有机溶剂或试剂,稀或浓无 机 酸,碱,酮,芳烃,氯化烃等。使用温度: -85~150特点:力学,电性能和化学稳定性基本与F4相同,但突出优点是动击韧性 高,有的耐候性和辐射性。
  聚烯烃PO
  适用介质:各种浓度的酸碱盐及某些有机溶剂。 使用温度:-58~80特点:是目前理想的防腐材料,已广泛用于旋转成型的大型设备和管道件内衬。
  聚偏氯乙烯 PVDF(F2)
  使用介质:耐大多数化学药品和溶剂,使用温度:-70~100特点:拉绅强度与压缩强度比F4好,耐弯折,耐候,耐辐射。耐光和老化等,特 点是韧性好,易成型。
  聚四氯乙烯 PTFE(F4)
  使用介质:强酸,强碱,强氧化剂等。使用温度:-200~180特点:具有优异的化学稳定性,有很高的耐热性,耐寒性,磨擦系数很低,是 自润滑材料,但机械性能较低,流动性差,热膨胀大。
  聚氯乙烯: 硬质)PVC
  适用介质:耐水,浓碱,非氧化性酸,链烃,油和臭氧等。使用温度:0-55特点:机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良,耐油性和抗老性也较好,易熔接及粘合,价格较低。
  聚丙烯: RPP
  适用介质:无机盐类的水溶液,无 机 酸类,碱类的稀或浓溶液。使用温度:-14~80特点:最轻的塑料之一,其屈服,拉伸和压缩强度,硬度均优于低压聚乙烯,有很突出的刚性,耐热性好,易成型,优廉。改性后动击性,流动性,弯曲弹性。
  FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例外形结构图
  FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例主要外形尺寸
  公称通径
  PN 0.6-1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
  重量
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  f
  b
  z-φd
  D0
  H
  kg
  32
  140
  135/160
  100/130
  78/115
  3/3
  18/20
  4-φ14/4-φ18
  200
  130
  9
  40
  160
  145/185
  110/150
  85/125
  3/4
  18/22
  4-φ18/4-φ18
  230
  135
  15
  79标
  50
  170
  160/205
  125/170
  100/140
  3/4
  20/24
  4-φ18/4-φ18
  250
  140
  18
  80
  200
  195/245
  160/200
  130/175
  4/5
  22/26
  4-φ18/8-φ18
  300
  205
  35
  69标
  50
  170
  160/230
  125/190
  100/140
  3/4
  20/24
  4-φ18/8-φ14
  250
  140
  18
  80
  200
  195/245
  160/210
  130/175
  4/5
  22/26
  4-φ18/10-φ14
  300
  205
  35
  100
  280
  215/280
  180/240
  150/210
  4/5
  24/28
  8-φ18/8-φ23
  350
  230
  44
  六、FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例操作注意事项
  手动操作:均匀施力旋转手轮,禁止使用杠杆辅助。
  气动维护:保持气源干燥(0.4~0.7MPa),定期检查电磁阀。
  介质限制:避免含氟离子液体(如HF)或强碱(浓度>30%)。
  球阀的球的安装是一个需要细心和耐心的过程,‌以下是一个基本的安装步骤,‌供您参考:‌
  一、‌FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例准备工作
  准备工具:‌确保您拥有扳手、‌清洁工具、‌密封胶、‌标记笔等基本工具。‌同时,‌根据球阀的具体型号和连接方式,‌可能还需要特定的安装工具。‌
  检查球阀和管道:‌核对球阀的标志,‌确保球阀完好无损。‌同时,‌检查管道,‌确保其与球阀的尺寸匹配,‌且管道内干净无杂质。‌
  二、‌FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例安装球阀球
  清洗和检查:‌
  将球阀和管道清洗干净,‌去除表面的油污、‌焊渣和杂质。‌
  检查球阀的阀孔,‌清除可能存在的污物,‌并清洗阀孔,‌以确保阀座与球之间无异物。‌
  安装球座:‌
  球座一般是由两个半球体构成,‌用螺纹配对固定。‌确保球座安装正确,‌且与管道同轴。‌
  球阀的止推轴用于固定球座,‌确保止推轴安装牢固。‌放置球阀球:‌
  将球阀球放在球座上,‌注意球阀球的方向。‌球阀球的方向决定了其密封性能和使用寿命,‌因此需要根据实际情况选择合适的方向。‌
  确保球阀球与球座紧密贴合,‌无松动或间隙。‌
  固定球阀球:‌
  使用止推轴与球座固定球阀球,‌同时确保球阀球的两端螺丝均匀拧紧,‌以防球在运行中松动。‌
  注意不要过度拧紧螺丝,‌以免损坏密封面或球体。‌
  三、‌FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例后续步骤
  连接管道:‌
  根据球阀的连接方式(‌如螺纹连接、‌法兰连接等)‌,‌将球阀与管道连接起来。‌
  确保连接处紧密无泄漏,‌并按要求装上密封垫。‌
  测试运行:‌
  开启水源或相关流体,‌缓慢打开球阀,‌检查是否有泄漏现象。‌
  确认阀门工作正常后,‌方可正式投入使用
  四、‌FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例注意事项
  保持清洁:‌在整个安装过程中,‌务必保持球阀和管道的清洁,‌避免杂质进入影响密封性能。‌
  正确安装:‌确保球阀球的方向正确,‌且与球座紧密贴合。‌同时,‌注意安装顺序和步骤,‌避免遗漏或错误。‌
  均匀拧紧:‌在固定球阀球时,‌要确保螺丝均匀拧紧,‌避免出现紧松不一的情况。‌
  专业操作:‌如果您对球阀的安装不熟悉或没有相关经验,‌建议寻求专业人士的帮助以确保安装质量和安全。‌
  以上信息仅供参考,‌具体安装步骤可能会因球阀的型号、‌规格和连接方式而有所不同。‌因此,‌在进行安装前,‌请务必参考球阀的使用说明书或咨询专业人士以获取准确的安装指导。
  球阀的安装方向并非固定,通常可根据实际需求进行灵活调整。然而,为了确保操作的便捷性,建议在阀门开启或关闭时,遵循一定的方向进行操作,这样有助于延长球阀的使用寿命并确保其性能的稳定。
  1、垂直安装:
  当球阀打开时,其内部流体方向是自下而上,并从左向右流动;而当阀门关闭时,流体方向则相反,即自上而下,从右向左。因此,在垂直安装的管道中,球阀的流体流向始终保持一致,即从下向上和从左向右。若将球阀水平置于管道中,其流体流向则会相应地变为从上向下和从右向左。
  2、水平安装:
  在水平安装的管道中,球阀的流体流向会随着阀门的状态而变化。当阀门打开时,流体自上而下流动,方向从左至右;而当阀门处于半开状态,即不打开时,流体则会改变方向,自下向上流动,从右至左。因此,在水平安装的管道中,球阀的流体流向始终保持一致,即自下向上,从左至右。
  3、倾斜安装:
  在倾斜式安装的管道中,球阀的流体流向同样具有特点。此时,流体将自下向上流动,同时方向也会从左至右。
  4、倾斜安装的流体流向特点:
  在倾斜式安装的管道中,球阀的流体流向呈现出之处。具体而言,流体将自下而上地流动,并伴随一个从左至右的方向转变。
  1. FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例法兰球阀的安装
  在安装法兰球阀时,需要遵循一系列详细的步骤和注意事项,以确保安装的正确性和安全性。这些步骤包括准备工具和材料、检查阀门和法兰的状态、进行连接和紧固,以及进行泄漏测试等。同时,还需要注意一些关键事项,如确保安装环境的清洁、遵循正确的安装顺序和力矩要求,以及确保阀门的正确操作等。通过这些步骤和注意事项的遵循,可以有效地完成法兰球阀的安装工作。
  在开始安装之前,我们假设您已经确保了焊接在管道上的法兰片已经充分冷却。
  将法兰密封件妥善地插入到球阀与法兰片之间,确保其位置正确。
  对齐球阀和法兰片的孔洞,然后使用适当的螺丝将它们互相连接起来。
  在螺丝上拧上合适的螺母,并按照对角线的顺序逐步拧紧,同时要注意控制螺丝的扭矩,以确保紧固度适中。
  完成安装后,务必仔细检查所有连接部分的密封性,确保无泄漏现象。
  接下来,我们将探讨螺纹球阀的安装方法。
  在开始安装前,务必确认管道是否能够适应螺纹口的拧紧。
  确保在管道两端正确放置了密封件,并仔细观察使用PTFE丝带的情况。
  拧紧螺丝时要注意方向,以免使用不适用于行业规定的密封件。
  将管道通过螺纹接口逐段旋转至阀门两端的螺纹接口处。
  安装完成后,需仔细核查所有连接部分的密封性能,确保无泄漏情况发生。
  FQ41F-F系列储罐底部衬氟放料球阀应用案例接下来,我们将继续探讨其他类型的球阀安装方法。
  在开始焊接前,必须先将球阀拆解,以防止球阀中心部分的密封圈遭受损坏。拆解时,需交叉松开螺母并卸下阀体上的螺丝,然后小心取出球阀的中心部分,同时注意不要遗漏任何密封件和球体。拆卸完成后,应将这些零部件妥善放在一起,并做好标记,以便于后续的快速组装。
  接下来是焊接两端。在焊接过程中,必须确保球阀中心部分的位置保持恰当的距离,同时遵守相关的焊接标准。焊接的安全性和质量取决于焊接点的位置和方位,因此需格外小心。焊接结束后,应待焊接部分充分降温后再进行球阀中心部分的安装。安装时,需将中心部分插入连接两端之间,并确保正确的螺母已插入。同时,要仔细检查密封件和球体是否处于正确位置且未被污染。随后,插入连接两端的螺丝并拧紧螺母,注意控制螺丝的扭矩。最后,应全面检查球阀的性能和所有连接的密封性,以确保安装质量。
