污水在整个处置工艺过程中,从污水处置厂进水口到出水口,期间运用的设备比拟多的就是各种各样的泵。经过梳理发现,污水处置厂常用的泵,主要分为三大类:污水提升泵、加药泵、污泥泵,下面简单为大家引见下这三种常用泵。
污水提升泵
污水提升泵的主要作用,就是将污水从一个水池抽送到另一个水池,或从一个污水处置环节保送到另一个处置环节,完成污水的传输作用,在污水处置过程中运用的比拟多些。
污水提升泵放在污水处置厂进水口,污水管网保送过来的污水,水位较低,需求用污水提升泵,将水位较低的污水抽送到后续的处置工艺设备中。很多污水处置设备按高程设置,经过水位差,使污水完成自流,自动流向后续设备中,从而减少能耗。另一个作用,是把上一个水池处置过的污水,抽送到下一个水池,停止下一个不同的污水处置工艺。此类污水提升泵主要是高扬程、大流量,满足快速保送水体请求,进步污水处置效率。可选用QW潜水排污泵,ZW自吸排污泵,YW液下排污泵,GW管道排污泵,LW污水泵,QBY气动隔阂泵等。
加药泵
加药泵主要是添加污水处置药剂到污水池,使污水处置药剂与污水中的某些污染物发作中和反响,去除污染物,净化水体。污水处置药剂在加药箱内配制好,经搅拌器搅拌平均后,投入溶液箱。加药泵从溶液箱中吸入药液,然后与工作介质的水混合,保送到污染水体中,完成加药的目的。加药泵接触的污水处置药剂理化性质不同,依据药剂特性选择相应的加药泵,加药过程的平稳性、精确性也是要思索的。
污泥泵
污泥泵主要作用,是把污水处置后产生的污泥,从水池底部抽取出来,去做污泥处置。污泥泵主要用在产生污泥的池子,比方沉淀池、污泥池、生化池、过滤池等。污泥泵把产生的污泥抽送给压滤机,压滤机把污泥中的水分去除,完成污泥处置。污泥泵的压力大小,决议污泥泵抽送污泥的含水量大小,对后面的压滤机的污泥处置产生直接影响。可选用G型单螺杆泵,NL泥浆泵,QW污泥泵,QBY气动污泥泵。
文章出自:潜水泵漏水保护器 想了解更多请关注:http://www.xinruituo.cn/ |
